Dodatkowe opcje, żeby nie trzeba było pisać długopisem po wydruku / żeby druk do pdf od razu miał wszystkie informacje.
Obecnie liczy rozmiar odpadu w mm (tylko jeśli jest odcinany linią prostą odpad od ażuru), zaznacza że blacha szlifowana, foliowana (jeśli był kod w nazwie programu), porównuje grubość między nazwą - technologią i grubością, jak coś się nie zgadza zwraca błąd. Powiększone miniatury. Przeciągane labelki, rozwijane listy, kategorie uwag, zestawy uwag dla konkretnych firm, dopisuje co za rodzaj gazu (1 - Tlen, 2 - Azot). Tworzy dodatkowe kwadratowe ramki do "odhaczania" powtórzeń programu.
