Trumf 3030 4kW -zużycie azotu do przedmuchu tuneli.
- Posty w temacie: 9
Wiązka azotu ledwie na dzień palenia starcza, nie wiem czy tak ma być. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
Czy ktoś z kolegów zastępował azot w tunalach powietrzem?
Słyszałem że są jakieś stacja do uzdatniania powietrza do przedmuchu tuneli ale nie znam nikogo kto tego by używał.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 00:08 przez cnc3d, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 5
Wiem, że chyba 3030 3,2 kW ma wiązke prowadzoną w powietrzu i wiele innych laserów. Dziwne, u nas azot techniczny starcza na ponad miesiąc. Ale wiązka nie jest chyba prowadzona w osłonie tego azotu ktory wraz z helem i co2 idą do rezonatora, a chyba w osłonie azotu z głownego zbiornika. Myśle ze masz jakiś przeciek
Witam z mojego doświadczenia wiem że laser przedmuchuje sie tylko w momencie startu maszyny podczas palenia niema takiej potrzeby no chyba że grawerowanie lub samo wpalenie jest robione na tlenie to wtedy tak musi się przedmuchać,myśle ze problem tkwi gdzieś indziej ,powiedz kolego cnc3d jaką wiązkę posiadacie i jakie gr.blach palicie no i stotna sprawa prędkość palenia a ciśnienie na jakim jest cięty materiał.
Siemka.
Ja jak ciąłem na mazaku było to samo (instalacja szczelna). Dzień cięcia na azocie nierdzewka 3mm i po wiązce
najlepiej zbiornik postawić
lepszy komfort chyba, że ktoś pali sporadycznie. Niestety laser pali wysokim ciśnieniem i wciąga azot
bo na niskim to na pewno nie potniesz. Mazak ma wolne miejsce do podłączenia innego gazu asystującego wysokiego ciśnienia i chyba można tam podłączyć AIR nie wiem jak trumpf ale nie wiem na 100%.
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Szanowni Koledzy, nie chodzi mi o azot do cięcia, który jest doprowadzany do dyszy.
W laserach Trumf o mocy 3800W i powyżej azotem przedmuchiwane są również tunele rozprowadzające wiązkę. Przy mniejszych mocach nie ma tam doprowadzonego azotu. Mam również laser Trumf 2600W i nie ma tam tego problemu. A problemem są bardzo wysokie koszty związane z tym azotem (ok 1.000 zł dziennie).
Wiem że nie o ten Ci chodziło. Ale wydaje mi sie że azot używany do prowadzenia wiązki idzie ze zbiornika azotu używanego do cięcia, a nie z butli gazów rezonatorowych. Tak jak wyżej pisałem, u nas w 3030 4kW azot wystarcza na około miesiąc, hel około tygodnia. Wiem że w instrukcji maszyny podane jest godzinowe zużycie gazów.
2008 rok, myśle że coś nietak z Twoją maszyną jeżeli jest tak jak piszesz. Przy cięciu ciągłym dla dyszy 2,7 i ciśnieniu 20bar zużycie gazu tnącego wynosi okolo 80 Nm^3. Podejrzewam ze zużycie azotu na utrzymanie nadciśnienia w tubach jest znikome względem zużycia gazu na cięcie więc to chyba bez sensu zastanawiać sie nad wypełnianiem tub powietrzem. Zobacz jak Twoje zużycie azotu ma sie względem Tych 80Nm^3 które odpowiadają cięciu inox 15mm, nie tniesz napewno cały czas takiego materiału. Masz instrukcje do maszyny?
