Transfer plików do maszyn cnc
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
crusher_84
Post napisał: crusher_84 » 03 wrz 2014, 09:07
jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
Poszukuję programu do przesyłania plików pomiędzy pc (wind xp) a maszynami: wycianarka plazmowa Plasmatome 20 oraz wycinarka drutowa Agie cut 200d. Podłączenie po rs 232.
poprzedni właściciel miał program (do plasmatome) Magic Tool Digisaf winrs, który udostępniał katalog na pc i stojąc przy maszynie można było sobie ściągać pliki produkcyjne (cały czas byłą stała komunikacja)
Znalazłem programy typu dnc4u oraz proEZNC ale nie mają funkcji stałego podtrzymania połączenia (otwartego portu), tylko funkcję wysyłki pliku do i z maszyny, co jest uciążliwe bo też nie działa jak potrzeba. (najpierw trzeba zaznaczyć plik na plazmie a potem biec do kompa i wysyłać z pc).
Program może być jak najbardziej płatny, dobrze też jakby miał jakiś trial do przetestowania.
zibi
Post napisał: zibi » 04 wrz 2014, 10:12
Do akramatika używaliśmy pod win 95 cps-cnc i maszyna widziała folder z którego był uruchomiony. Można było wykonywać z PC długi program. Sprawdź program "PC IN".
crusher_84
Post napisał: crusher_84 » 04 wrz 2014, 13:32
Miałbyś jakiś link do programu? do strony producenta? Ciężko znaleźć po takiej nazwie w googlach.
zibi
Post napisał: zibi » 04 wrz 2014, 14:11
gpone
Post napisał: gpone » 21 sty 2016, 11:17
jest to jeszcze aktualne? Mozemy pogadac?
Wróć do „Software”
