Tolerancje
konrad1115
Tolerancje
Post napisał: konrad1115 » 18 cze 2017, 14:48
Witam mam problem z tolerancjami trochę tego nie ogarniam kupiłem wałki liniowe fi6 w tolerancji h6. Potrzebuję wpasować ten wałek w otwór w plastiku tak żeby siedział ciasno nie wiem z jaką dokładnością muszę wykonać otwór ??
mag999
Post napisał: mag999 » 18 cze 2017, 15:08
Jeśli na ciasno to setka może półtorej w minusie powinna być ok
konrad1115
Post napisał: konrad1115 » 18 cze 2017, 15:16
Ok dziękuje. Mam jeszcze jeden problem kupiłem do tej prowadnicy łożysko ślizgowe fi6. Okazało się że jest spory luz jaki musi być średnica wewnętrznego otworu łożyska ślizgowego zrobionego z brązu żeby luz między prowadnicą a tuleją był jak najmniejszy
mag999
Post napisał: mag999 » 18 cze 2017, 16:24
Logika nakazuje że odrobinę większy. Np pół setki czy setke
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 19 cze 2017, 22:02
konrad1115 pisze:Ok dziękuje. Mam jeszcze jeden problem kupiłem do tej prowadnicy łożysko ślizgowe fi6. Okazało się że jest spory luz jaki musi być średnica wewnętrznego otworu łożyska ślizgowego zrobionego z brązu żeby luz między prowadnicą a tuleją był jak najmniejszy
A to łożysko jest w obudowie czy to zwykła tulejka, bo jeśli tak to po wciśnięciu w obudowę luz się zmniejszy w stopniu zależnym od pasowania gniazda.
Wróć do „Obróbka metali”
