Tolerancja warsztatowa
albercik
Post napisał: albercik » 04 sie 2011, 11:13
co to jest ta tolerancja warsztatowa?
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 04 sie 2011, 12:22
albercik
Post napisał: albercik » 04 sie 2011, 17:15
dzięki, chodziło mi raczej o sam termin, rozumiem że w każdym zakładzie, warsztacie musi być stosowana tolerancja warsztatowa. Co do klasy dokładności czy jest to IT 12 czy IT13 na jakich zasadach jest to określane w zakładzie produkcyjnym?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 sie 2011, 21:34
Na zasadzie tego co robią i jakich gabarytów.Np w maszynach rolniczych wystarczy IT14,a w motoryzacji przy niektórych podzespołach potrzeba np IT 10.
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 04 sie 2011, 23:24
teoretycznie to tak a praktycznie to sam jestem ciekaw jak to jest
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 05 sie 2011, 08:29
U mnie w zakładzie było to tak że jeżeli miałem podaną średnie wałka np fi50 a nie było podanej tolerancji np +-0.01 czy podobnej to przyjmowało się że mogę go liznąć na fi50+-0.1(najprościej-jeżeli wymiar jest nie tolerowany to plus minus jedna dziesiąta milimetra :smile: )
I nikt nie będzie płakał
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 26 sie 2011, 22:26
Jeżeli nie masz określonej tolerancji na rysunku to wykonujesz go w klasie 13.
A nie tak jak wyjdzie.
w internecie jest wiele pomocnych programów, arkuszy do takich obliczeń.
Ale w rzeczywistości zazwyczaj jest tak że jeżeli konstruktor nie zaznaczy tolerancji to znaczy że wykonanie go w warunkach warsztatowych wystarczy.
poniżej link do programu który mogę polecić:
Tolerancje ISO
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
Wróć do „Rysunek techniczny”
