Tolerancja H7
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#31
Post napisał: heinePatryk » 29 maja 2018, 17:39
jasiu... pisze:
29 maja 2018, 16:43
No dobra, wchodzimy na tą stronkę http://labnews.pl/kalkulatory/rozszerza ... al-stalych i zakładamy, że mamy coś o długości 100 mm. Niedużo. Raz jest upał na hali, raz (zimą) chłodno. Niech temperatury (zdarza się) oscylują od +10 do +30 stopni. Wtedy Δ t = 20 stopni. Dla stali mamy współczynnik rozszerzalności linowej α =11-13 czyli możemy przyjąć (bez 10 do minus szóstej) 0.000012
Mnie się pokazało, że dla 100 milimetrów wymiar będzie się zmieniał rzeczywiście o mikrony. Dokładnie 24 mikrony! Prawie 2.5 setki.
My to czasem wykorzystujemy do naprawiania przejechanych otworów. Dorabiamy tulejkę o 2 setki grubszą od roztoczonego otworu, wkładamy na noc do zamrażalnika, a rano okazuje się, że w otwór wchodzi. Trzeba się tylko śpieszyć, jak się ogrzeje, bo ktoś oferma, to się zaklinuje.
Na marginesie dla 100 mm przy tolerancji H6 mamy pole tolerancji zawarte w 22 mikronach. Jeśli ktoś pracuje w różnych temperaturach, może się okazać, że tolerancji brakło.
Tylko, że to już taki skrajny przypadek, normalnie w ciągu tygodnia temperatura nie zmienia się o 20 st.C.
PS. Czy przypadkiem nie pomyliłeś się? Mi wyszło 2,4 μm
Dodane 4 minuty 13 sekundy:
Butler pisze:
29 maja 2018, 16:50
Wiadomo że tolerancja to nie jest ścisła wartość, tylko widełki.
Jeśli będziesz się trzymał np. na styk z wymiarem to dodatkowa setka z powodu rozszerzalności cieplnej może decydować o przydatności detali które wykonujesz. Czy duży wpływ ma temperatura otoczenia na wymiary to kolega podał Ci link żebyś mógł sobie to obliczyć.
Nie ma co demonizować, dużo zależy co robicie i w jakich materiałach... ale w skrajnych przypadkach faktycznie owa setka może robić różnicę.
Własności rozszerzalności cieplnej wykorzystujemy u nas w robocie przy montażu elementów pasowanych ciasno, nawet teoretycznie wtłaczanych (N a nawet P)
Dla np. typowej średnicy 80mm, wystarczy zmrozić wałek by się skurczył, podgrzać element z otworem trochę palnikiem i połączenie obu elementów staje się totalnie luźne. Po dojściu ich do temperatury otoczenia są praktycznie nie do rozłączenia.
Robimy wszystko oraz w różnych materiałach
orion32
Re: Tolerancja H7
#32
Post napisał: orion32 » 29 maja 2018, 17:44
Nie jasiu sie pomylił, tylko ty.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#33
Post napisał: heinePatryk » 29 maja 2018, 18:35
Mi tyle wyszło: 0.0024
jasiu...
Re: Tolerancja H7
#34
Post napisał: jasiu... » 29 maja 2018, 19:34
Jeszcze raz. 10 do minus szóstej to jedna milionowa. Trzeba wstawić 12 milionowych. Czyli zero, przecinek, cztery zera i dwunastkę.
0.000012
Teraz wybierz sobie jednostki. Niestety nie ma milimetra, czyli musisz wybrać cm.
Mnie wyszło tak:
Tylko że to jest w centymetrach! W milimetrach będzie - no właśnie, już wiesz.
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#35
Post napisał: heinePatryk » 29 maja 2018, 20:48
Przepraszam głupi błąd, to z przyzwyczajenia do mm
Tak jak napisałem, 20 st. C jest nierealne, ale 5 stopni już tak a to przy tym samym wymiarze to już 6 mikronów czyli rzeczywiście sporo, tylko jak powiedzieć na kontroli, że ten inny wymiar niż ten co był przy obróbce to wina temperatury...
Areo84
Re: Tolerancja H7
#36
Post napisał: Areo84 » 29 maja 2018, 21:41
Tak, błąd. Przy założonym wyżej wsp. 12*10-6 Powinno wyjść 0,024mm. Ale rozrzut tych kilku mikronów w praktyce będzie , bo współczynniki dla poszczególnych gatunków stali nieznacznie się różnią. Ponadto dla większych zakresów temperatur też będą pewne różnice.
np:
http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=22
http://www.kronosedm.pl/stal-sk8m-1-3247
łatwe do zapamiętania bez współczynników i wzorów i dające pewien punkt odniesienia : detal stalowy którego jakiś tam wymiar ma 100mm podgrzany o 10*C ,,spuchnie" o około o jedną setną mm. Było to nawet tak prosto i obrazowo przedstawione w jakimś dawniejszym poradniku dla ślusarzy narzędziowych czy coś w tym stylu.
jasiu...
Re: Tolerancja H7
#37
Post napisał: jasiu... » 30 maja 2018, 16:18
Przy okazji ciekawostka. Znam "fachowca", który chciał "naprawić" aluminiowy odlew, wciskając w temperaturze pokojowej (na "mocny wcisk", jak to określił) tulejkę z żeliwa. α dla żeliwa, to około 10, dla aluminium ok. 22. Ponad dwa razy więcej. Jak myślicie, co się stało po nagrzaniu się do ok. 50-60 stopni, podczas pracy?
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#38
Post napisał: heinePatryk » 31 maja 2018, 10:46
jasiu... pisze:
30 maja 2018, 16:18
No to myślałem, że tylko ja znam takiego asa który w tulejkę z x materiału wkładał tulejkę z y materiału i liczył, że się ze sobą połączą...
Butler
Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
#39
Post napisał: Butler » 31 maja 2018, 10:52
Podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa są czasem niezbędne.
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#40
Post napisał: heinePatryk » 31 maja 2018, 12:45
Tak, tylko gdzie to wszystko zdobyć gdy obecnie w szkołach brak kierunków w naszym fachu oraz nauczycieli którzy mają praktykę którą chcą przekazać
Wróć do „WARSZTAT”
