Tolerancja H7
kolec7
Re: Tolerancja H7
Post napisał: kolec7 » 23 maja 2018, 06:13
heinePatryk pisze:
22 maja 2018, 10:38
No a u mnie tolerancja H7 oznacza, że wymiar musi być zawsze na 0 i inny przypadek to błąd wykonania.
A co w takim razie oznacza tolerancja "H6"?
Butler
Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
Post napisał: Butler » 23 maja 2018, 06:34
H6 to wyższa klasa dokładności od H7
Dla przykładu:
10H7 to otwór 10,0 w tolerancji +0,015
10H6 to otwór 10,0 w tolerancji +0,009
10H5 to otwór 10,0 w tolerancji +0,006
Tu masz prosty programik z kalkulatorem tolerancji i pasowań
tolerancje.zip
tolerancje
(397.86 KiB) Pobrany 329 razy
Ostatnio zmieniony 23 maja 2018, 06:56 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
piromarek
Re: Tolerancja H7
Post napisał: piromarek » 23 maja 2018, 06:47
Nie działa poprawnie. Przy przeliczaniu zgłasza brak pliku.
Butler
Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
Post napisał: Butler » 23 maja 2018, 06:58
Już powinno być ok, poprawiłem.
Przed uruchomieniem oczywiście trzeba rozpakować te trzy pliki z archiwum .zip (do jednego katalogu).
kolec7
Re: Tolerancja H7
Post napisał: kolec7 » 23 maja 2018, 09:54
Nie zrozumieliście ironii.
Ja dobrze wiem, po co Henry Ford opracował podwaliny pod współczesne normy tolerancji i pasowań w ogólnej budowie maszyn.
Umiem też korzystać z tabelek w książkach oraz na stronach internetowych i innych udogodnień jakie daje AutoCAD-Mechanical i Inventor.
Ale nie o to chodzi....
Pytanie kierowałem do kolegi, który stwierdził, że u niego w "H7", wymiar musi być na zero.
To w takim razie, jaki wymiar musi być dla "H6" i czym się DLA NIEGO różni "H6" od "H7"?
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
Post napisał: heinePatryk » 24 maja 2018, 11:58
grg12 pisze:
22 maja 2018, 18:58
heinePatryk pisze:
22 maja 2018, 10:38
To spore te otwory robisz - wszystko poniżej 1000mm musi się mieścić w 0.0 :)
Co masz na myśli?
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
kolec7 pisze:
23 maja 2018, 09:54
Otwór 3H7 (pod nikiel) wykonany na 3,03. Reklamacja (brak wymiaru tolerowanego)
Butler
Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
#17
Post napisał: Butler » 24 maja 2018, 12:11
No pewnie że reklamacja bo dla otworu 3,0 wg H7 to +0,01.
Ale to nie oznacza że musi być na zero, masz zadaną tolerancję mieszczącą się w setce.
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#18
Post napisał: heinePatryk » 24 maja 2018, 12:15
No tak i tak właśnie było, wymiar mieścił się w setce
Butler
Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
#19
Post napisał: Butler » 24 maja 2018, 12:19
No jak, skoro napisałeś że wykonany w trzech setkach (3,03)
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
#20
Post napisał: heinePatryk » 24 maja 2018, 12:28
No bo tak musiało być, sztuka szła później do niklowania
Wróć do „WARSZTAT”
