Tokarnia ZMM Sofia
MichuBR
Tokarnia ZMM Sofia
Post napisał: MichuBR » 31 sty 2012, 17:13
Witam wszystkich.
Posiadam tokarnię, jak w opisie Sofia ZMM, niestety nie wiem dokładnie jaki to model, a przydała by mi się ta informacja, ponieważ w/w maszynę chciałbym sprzedać. Pytanie moje jest następujące:
- czy jest ktoś w stanie, patrząc na zdjęcie, określić jaki to model maszyny? Jeśli chodzi o długość łoża (nie wiem czy to dobre słowo, ale po tym suwa sie konik i cały stół z nożem itd..), to ma ono 250mm długości.
Maszyna jest sprawna, wszystko działa, posiadam ją ok 15 lat, i przez cały ten okres wytoczyła mi kilka sworzni do koparki.
Z góry dziękuję za informację.
Pozdrawiam.Obrazek
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 31 sty 2012, 18:04
to jest C11MB
250mm=25cm.
zmierz lepiej odległość miedzy uchwytem a konikiem. bedzie pewnie ze 2m
MichuBR
Post napisał: MichuBR » 01 lut 2012, 09:06
Dzieki za informacje odośnie modelu. Dopiero teraz zauważyłem błąd, to nie 250mm, tylko 250 cm... i jest to odległośćmiędzy konikiem a uchwytem właśnie:)
A czy jest ktoś w stanie przybliżyć mi cenę takiej tokarki??
