Tokarki TUX TUD TUR
shaki27
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: shaki27 » 19 lip 2012, 23:37
Witam , po ostatnim czasie spedzonym wp poszukiwaniu Tokarki, uświadczyłem pozytywnych opini o rosyjskich tokarka jak 1m63 lub 1m64, czy moze ktoś je odnieść do jakiś polskich tokarek ? bo nie wiem czy można je podpasować pod porębę.
mrozanski
#22
Post napisał: mrozanski » 20 lip 2012, 11:49
tak mozna to porównywać z porębą. jest to tokarka "ciężka"
shaki27
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: shaki27 » 21 lip 2012, 12:38
duże średnice można zakładać na tokarke 1M63 a jak to wygląda z Porębą ? oraz czy ta ruska ma hartowane łoże ?
tuptus59
KARTY CHARAKTERYSTYKI TOKAREK TR90, 1M63M
#24
Post napisał: tuptus59 » 21 lip 2012, 15:21
Średnica przelotu wrzeciona Poręba TR 90 105 mm,karta charakterystyki tokarki TR90,KARTA TOKARKI 1M63M
charakterystyka wyposażenia rocznik 58.rar
(1.05 MiB) Pobrany 289 razy
karta charakterystyki 1M63M TOKARKO GWINCIARKA.rar
(974.16 KiB) Pobrany 322 razy
tuptus
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 21 lip 2012, 15:42
Nie znalazłem w DTR 1M63 informacji o hartowaniu łoża. Jeden z modeli ma mechaniczny napęd sanek narzędziowych. Największa średnica obróbki 630 mm nad łożem i 350 nad suportem. Silnik o mocy 13 kW. Masa tokarki 4,5T.
shaki27
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: shaki27 » 22 lip 2012, 14:37
Czy ktoś moze robił na tych tokarkach i mógłby się troche o nich wypowiedzieć.
tuptus59
opinie o tokarkach
#27
Post napisał: tuptus59 » 22 lip 2012, 19:47
Witam pracowałem na obydwu tokarkach ,przy dużych elementach np koła zamachowe, bębny od wciągarek ciężkie długie wały sprawdza się TR 90, przy toczeniu na 1M63M ten model na którym pracowałem posiadał mechaniczny napęd sań imaka nożowego , posuw przy spieszony , konik lekko przesuwa się po łożu tokarki można toczyć na posuwie mechanicznym stożki , drobne elementy jak i duże .Ma zabezpieczenie na osłonie uchwytu samocentrującego,w przypadku opuszczenia osłony nie nastąpi załączenie obrotów wrzeciona.Posiada dużą ilość wyłączników krańcowych które mogą troszkę denerwować mało wprawionego operatora tokarki,Jest krótsza od Poręby przy prawidłowej obsłudze nie ma kłopotów w czasie pracy,jak będzie możliwość zrobię zdjęcie tego modelu i tr 90
tuptus
shaki27
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: shaki27 » 04 lis 2012, 15:31
Witam zakupiłem Tuxa nowa wersja Tuda :D udało sie trafić maszyna mało wypracowana i z roku 1989 12 miesiac,
maszyna ma już nową skrzynie elektryki, jest dość cicha i w pełni sprawna.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 21:49 przez shaki27, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 04 lis 2012, 16:19
Sąsiadom telewizory nie gasną ? :)
#30
Post napisał: WZÓR » 04 lis 2012, 16:52
kamar pisze:Sąsiadom telewizory nie gasną ? :)
..... zawsze można wprowadzić nocną zmianę. :smile:
