Tokarki TUX TUD TUR
shaki27
Posty w temacie: 12
Post napisał: shaki27 » 22 cze 2012, 00:13
Mam trzy busy i jak trzeba to i jade do tego sklepu :D a na co dzień jeżdze vanem bo jakby nie patrzeć wieksze autko nie jest aż tak dużo droższe w utrzymaniu a potrafi wiele zaoferować, dlatego mam takie podejscie do maszyn kupić porządną która długo bedzie dobrze działać i będzie na tyle uniwersalna by nie szukać póżniej do sporadycznych prac,
Ogólnie szukam maszyny która ma sporo wytrzymać bo poza warsztatem wchodzi opcja kooperacji z duza firmą i ciagłych zleceń w różnych formach wykonania więc maszyna często będzie obciążana pracą, głównie myślę o pracy w stali nierdzewnej i wolę by maszyna była naprawde dobra pod tego typu zlecenia i dość uniwersalna,
kwota jaką zamierzam przeznaczyć to gdzieś granice 15k do tego muszę dorzucić frezarke jeszcze a może i z czasem jakąś cnc ale to póżniej.
znalazłem taką oto maszynke tuj50 co o nie sądzicie ?
http://allegro.pl/tokarka-tuj-50x2000-t ... 53547.html
oraz tuj48
http://allegro.pl/tokarka-tuj-40-48-elk ... 81573.html
z tego co pamiętam to w tuj 50 było hartowane łoże a w tuj 48 jeszcze nie a to też jakiś plus.
Post napisał: kamar » 22 cze 2012, 06:30
Piękne maszynki, prawie nowe, używane przez niepalące dziewice. Nawet lakierek oryginalny. :) A tak poważnie to tokarki tuco-podobne średnio się nadają to usług. Ciężki rozruch, b. słabe do krótkich gwintów i w ogóle do cięższej roboty a nie pierdułek. No chyba że przerobiona na CNC :)
Mozna na nich robić ale na " dzień dobry " trzeba wywalić sprzęgło-hamulec i zmniejszyć silnik.
shaki27
Posty w temacie: 12
Post napisał: shaki27 » 22 cze 2012, 17:19
Opinie różne słysze odnośnie tego jakie tokarki na tak a jakie, z początku podałem takie które sam typowałem potem koledzy zarzucili temat tuj ale wole maszynę bardziej stabilną, z hartowanym łożem, przyśpieszonym posuwem i sprzęgłem,
zakres robót hmm tego nigdy nie można przewidzieć ale trzeba być dość mobilnym by nie odpuszczać zleceń, po drugie to wolałbym maszyne która popracuję dość bezawaryjnie przez dłuższy czas a nawet skłaniam sie ku temu by to nie były modele z lat 60 i 70.
Post napisał: kamar » 22 cze 2012, 17:36
Typami tokarek z allegro to się nie dogadacie :) Pokazuje tuca lub tuda a podpis TUJ 40 :)
Nie wiem czy były takowe.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 cze 2012, 20:42
Tuj 48 ma też panewki we wrzecionie, i max. obroty chyba w okolicy 700.
Swoje powiedzialem a kolega zrobi co zechce.
kamar pisze:A tak poważnie to tokarki tuco-podobne średnio się nadają to usług. Ciężki rozruch, b. słabe do krótkich gwintów i w ogóle do cięższej roboty a nie pierdułek. No chyba że przerobiona na CNC :)
Oczywiście podpisuję się pod tymi slowami. Dodatkowy minus to ta preselekcja umieszczona nisko.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 cze 2012, 10:53
panewka w dobrym stanie jest sztywniejsza niz lozysko toczne. Tuj 48 ma max 1200 obr/min silnik 2 biegowy i sprzegło tez jest zaleta czego nie ma w tuc-u :)
shaki27
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: shaki27 » 24 cze 2012, 00:18
wyczytałem na forum że Tux jest nowym wcieleniem Tuda i Tura że jest po połaczenie tych dwóch maszyn, może ktos to bliżej naświetlić ? bo nie znam osoby która by pracowała na Tuxie.
Areo84
#18
Post napisał: Areo84 » 25 cze 2012, 21:56
Tych tux było pare odmian : 50, 50A, 50B, 63B i nie wiem czy jeszcze więcej ich nie było. Niektóre to tudy ze zmodernizowaną elektryką (przyciski na wrzecienniku), i z koniem od tura a inne to już chyba tylko delikatnie zmieniony tur. Większość z nich wyprodukowana jest po 89 roku, chociaż nie za wiele ich raczej jest .
Co do tuców to sie zgodzę ze na usługi nie warto. Ale Tudy juz byly trochę lepsiejsze, silnik dwubiegowy 4/ 6,7kW a nie 7kW jak w tucu , przyspieszony posuw no i b. sztywne , i nie do zajechania , chociaz przy niektorych robotach , jak toczenie krótkich gwintów to można sie nawkur* .
Także do pierdółek tak jak koledzy napisali moze jakis tug40 lub tuj50 chociaz tug to juz nie ta kategoria wagowa i jest dużo delikatniejsza a Tuj 50 nie miala przyspieszonego (a bez niego to nieraz trzeba się niezle nakręcić ). Ciekawie i wygodnie rozwiazany przypieszony na dżojstik mialy niektóre tokarki zagraniczne jak bulgarki CU***, koreanki HUICHON , ruskie 16K20.
shaki27
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: shaki27 » 26 cze 2012, 12:08
Ogólnie wybór pada na Tuda bo ojciec na nim do tej pory cały czas pracuje w firmie a mówił ze mieli tam całą reszte innych jak tuje i tuce to je sprzedali bo przy produkcji wysiadały zbyt często, ja zaś obstawiam za Turem troche już nowsza maszyna o ładnych pare latek i przez to mniej zajechana jak ma z 10 lub i 20 lat mniej przepracowane ale to zależy jak się trafi.
Najlepiej aby maszyna sprawna i nie była do remontu ewentualnie mogę odmalować :)
[ Dodano: 2012-06-27, 00:29 ]
Znalazłem interesujące mnie tokarki na necie, prosiłbym was o wstępną pomoc w ocenie którą zakupić. ewentualnie jakieś wasze propozycje mile widziane są,
http://allegro.pl/tokarka-tud-50-x-2000 ... 10002.html
http://allegro.pl/tokarka-tur-50x2000-i2420249289.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 30291.html
http://allegro.pl/tokarka-tur-50-tokarn ... 13895.html
shaki27
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: shaki27 » 02 lip 2012, 15:51
Po rozmowie z osobą która zajmuje sie skupem i naprawą tokarek spytałem sie o różnice i ogólną prace na tych maszynach, i wg tego wyszło ze mniej awaryjną jest tokarka Tud, Tur jako już inna tokarka ma inna budowe i jest bardziej awaryjną od Tuda,
Nowy TUX to wersja zmodyfikowanej tokarki TUD, dołożona pare elementów jak skrzynia z elektryką z tyłu, oraz inne dobre rzeczy by wygodniej sie na niej pracowało, ponadto są to zazwyczaj maszyny już z lat 90 wiec dużo młodsze niż większość Tudów z lat 60 i 70.
