Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
A gdzie to dokładnie jest ? Bo wiem że do tej co chcę kupić brakuje podpór. Tylko że dalej proszę o odpowiedz na pytanie na co zwrócić uwagę sprawdzając stan techniczny tokarki CU500 ? Jakie są ich wady ?marek żebrowski pisze:przy ambasadzie bułgari jest biuro handlowe .parę lat temu kolega w pracy wjechał na przyśpieszonym w obracający się uchwyt i zerwał sanki.i tam zostały kupione nowe + inne nowe części .
- Posty w temacie: 17
Kilka wad tokarek CU:Endrique pisze:Jakie są ich wady ?
-myślę, że tuleja konika powinna mieć większą średnicę zewnętrzną
-silnik przyspieszonego posuwu nie ma fabrycznie łagodnego rozruchu, ja już to w moich przerobiłem ponieważ bez tego listwy zębate oraz koło zębate z nimi współpracujące dostaje znaczne strzały przy włączaniu przyspieszonego posuwu
-kiepsko rozwiązany hamulec
-wyjątkowo kosztowna wymiana łożysk wrzeciona - około 4kPLN
-konik nie ma opcji mimośrodowej blokady - trzeba go dokręcać kluczem
Jak mi się jeszcze coś przypomni to dam znać.
to jest tokarz czy oferma????marek żebrowski pisze:parę lat temu kolega w pracy wjechał na przyśpieszonym w obracający się uchwyt i zerwał sanki
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
a czy ja napisałem że to był tokarz
.a swoją drogą uważam że to są bardzo fajne maszyny ,ergonomiczne, sztywne , rozbudowane max skoki bez potrzeby zmieniania kół (tylko na 19 zwoi i odpowiednik mm ) , duży przelot wrzeciona , uniwersalna maszyna . co do kosztów wymiany łożysk wrzeciona , łożyska do wrzecion są drogie w ogóle a w tych tokarkach były montowane 2 wersje łożysk i zapewne trafiłeś na te droższe
. w dtr obrabiarki były pokazane obydwa ułożyskowania .
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 12:50 przez marek żebrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
marek żebrowski,
czyli to drugie
jak tak dalej będzie się bawił z tokarką to może profilaktycznie wyślij mu ten link:
http://szokblog.pl/t.jsp?idblg=2103
[ Dodano: 2010-02-07, 13:01 ]
czyli to drugie
miałem już kilkanaście bułgarek rozebranych i zawsze trafiłem na to tzw bardziej kosztowne rozwiązanie, ale wiem że zamiast łożyska 234420MSP można użyć dwa łożyska 51120, ale wtedy są potrzebne 2 dodatkowe pierścienie których nie mam i wymiarów też nie znammarek żebrowski pisze:łożyska do wrzecion są drogie w ogóle a w tych tokarkach były montowane 2 wersje łożysk i zapewne trafiłeś na te droższe
masz rację - również w C11 jest ta możliwośćmarek żebrowski pisze:w dtr obrabiarki były pokazane obydwa ułożyskowania
601081098
601081098
Dzięki Panowie za dość przydatne informacje. Może powiecie mi jeszcze w jaki sposób sprawdzić tokarkę czy nie jest wybita i jakie są granice tolerancji ?
Ps.
http://szokblog.pl/t.jsp?idblg=2103 - dobra przestroga Arcio...
Ps.
zerknij do działu tokarka:Endrique pisze:powiecie mi jeszcze w jaki sposób sprawdzić tokarkę czy nie jest wybita i jakie są granice tolerancji
https://www.cnc.info.pl/tokarka-vf56.htm
było dużo o tym na co patrzeć przy kupnie
Endrique,
jak jesteś zainteresowany to będę miał na sprzedaż w przyszłym tygodniu CU400x1000 z 88roku
601081098
601081098
Zainteresowany bym był. Jaka była by jej cena ? Co dajesz do niej ? Może jakieś foto ?
[ Dodano: 2010-02-09, 15:59 ]
ARCIO
Ja już chyba zakończyłem jak narazie swoje poszukiwania odośnie tokarki, gdyż tamta tokarka (CU500x1500) o której wcześniej pisałem jest w dobrym stanie (wiem bo poprosiłem znajomego tokarza żeby sprawdził przy mnie i dla mnie tą maszynę) i za niewielkie pieniądze bo sądzę że 8000zł to nie wiele za taką tokarkę. Tylko jest jeden problem, mianowicie poszukuję podtrzymki (podpory) do tej tokarki. Może ktoś ma do sprzedania ?
ARCIO
