Tokarka węgierska E3N-01
Witam wszystkich na forum! Czy jest ktoś tutaj, kto posiada węgierską tokarkę model E3N-01 lub na takiej pracował lub pracuje?
Re: Tokarka węgierska E3N-01
Mój sąsiad miał kiedyś taką tokarkę, łoże niehartowane, konik ze stożkiem mk2, mały przelot wrzeciona chyba ⌀25, uchwyt tokarski 125.
Ja bym tego nie kupił chyba, że byłaby w idealnym stanie w bardzo okazyjnej cenie.
Mam od miesiąca tokarkę E3N-01. Prawie wszystko sprawne . Niestety na dwu prędkościach 315 i 224 bardzo głośno pracuje. Zapewne na tych prędkościach była najczęściej eksploatowana. Tak więc trzeba będzie zdobyć/dorobić nowe koła zębate skrzyni biegów (pewnie nigdzie nie da się kupić). Niesprawny a właściwie zdemontowany jest mechanizm hamulca nożnego. Łoże stan bdb. Będę wymieniał oleje. Zastanawiam się jaki poziom ustawić w skrzynce suportu oraz skrzyni biegów która jest na dole. Nie ma tam żadnych okienek wskaźnikowych. Ogólnie budowa tokarki zupełnie inna niż np TUS 25 pomimo, że masy podobne, mechanizmy konstrukcyjnie jak w dużych tokarkach. Zaleta to duża średnica toczenia nad łożem 290 mm.
