Tokarka TUS 25, jak kasować luzy suportu
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 15 gru 2012, 13:27
Witam, mam tokarkę TUS 25 i chciałem pokasować trochę luzy na głównym suporcie, ale nie chcę popsuć całkiem tej tokarki :) Wygląda to tak że luzy przy uchwycie są większe a przy koniku mniejsze, przy uchwycie jakies 3mm a przy koniku 1,5 - 2mm. szarpiąc za suport do góry są te luzy, łoże nie wygląda na jakieś strasznie zajechane, nawet na końcu przy koniku widać jeszcze szlif, tokarka pracowała na warsztatach szkolnych więc produkcja to nie była.
Załączam fotki to może coś podpowiecie :)
Stan łoża
Obrazek Obrazek
Tu widać gdzie jest luz, czy kasować poprzez zfrezowanie tej podkładki?
A tu widać na pierwszym filmiku luz przy uchwycie a na drugim przy koniku.
http://filmy.elektroda.net/99_1355573953.flv
http://filmy.elektroda.net/85_1355574001.flv
Nie wiem do końca jak to zrobić żeby później suport mi się nie klinował ale zeby też pozbyć się luzów.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 gru 2012, 17:35
Te luzy nie przeszkadzają w eksploatacji - suport jest dociskany do łoża w trakcie toczenia. Mogą przeszkadzać przy niestandardowych obróbkach, gdy narzędzie będzie próbowało poderwać suport do góry.
A wykasowanie przynajmniej do minimum przy koniku jest proste - wystarczy zfrezować tę część przykręcaną od dołu i ograniczającą ruch suportu do góry. Żeby na całej długości to chodziło bez żadnych luzów, zabawy będzie więcej. Ino nie wiem, czy warto się w to bawić.
Łoże wygląda na całkiem niezłe, ale to by trzeba było pomierzyć, bo na oko, to chłop w szpitalu zmarł.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 15 gru 2012, 17:42
Witam, przeszkadza mi to w ten sposób że suport główny ma luz poprzeczny i tocząc długi wałek posługując się pokrętłem poruszającym cały suport mam 2mm luzu poprzecznego, to będzie wina tuch podkładek? I jak je zfrezuję żeby wykasować ten luz to zjawisko powinno ustąpić ?
Pozdrawiam,
Filip
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 gru 2012, 17:44
One kasują ruch góra dół, poprzecznie suport jest stabilizowany na pryzmie. Luz możesz mieć na posuwie poprzecznym.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 15 gru 2012, 18:02
Rozumiem, ale mając luz góra dół na suporcie po kręceniu korbką zaznaczoną strzałką nie powinien suport mieć luz przód tył w poziomie tak jak zaznaczyłem dwoma strzałkami ? ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 gru 2012, 18:11
Nie powinien - trzymać go powinna pryzma.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 15 gru 2012, 20:03
Aha, no to jeszcze gdzieś mam luz oprócz tego miejsca, wykasuję tymi podkładkami i zobaczę co z tego będzie.
Pozdrawiam,
Filip
pabloid
Post napisał: pabloid » 15 gru 2012, 20:30
Oczywiście, że jak suport ma luz na docisku od spodu przy przedniej prowadnicy, to można- jak się porządnie zaprzeć przekosić go na łożu, co wynika z tego, że się wtedy podnosi do góry i pryzma wcale go nie trzyma niestety.
skrzat
Post napisał: skrzat » 15 gru 2012, 23:22
a ja myslalem ze na mojej chince to dopiero luzy sa :mrgreen:
