tokarka rosyjska 1a616 halas z okolic reduktora
Louis
Post napisał: Louis » 10 wrz 2014, 17:52
Witam, zakupilem tokarke i na obrotach w prawo jest halas jak z rozwalonego lozyska, ktos moze mnie nakierunkowac co to moze byc? Na lewych obrotach pracuje cicho.
skoti
Post napisał: skoti » 10 wrz 2014, 22:05
Sprawdź gitarę a jak nie to zrzuć pokrywę wrzeciennika i sprawdź czy wszystko ok .
Louis
Post napisał: Louis » 13 wrz 2014, 17:52
Zmienilem olej i to jest huczace lozysko w reduktorze na kole pasowym
Teraz jest problem z obiegiem oleju, czasami dzialalo.
Nie wiem gdzie jest pompka i jak to dziala.
Przeczyscilem filtr, sa rurki miedziane i w jednym miejscu bylo krzywo skrecone, jest zepsuty gwint, byc moze lapalo lewe powietrze.
Moze mi ktos wyjasnic dzialanie?
Mam dtr po rosyjsku ale tam nie wiele jest i w jezyku dla mnie nie zrozumialym.
Miala byc super nowa ale jest troche do naprawy.
Wkrotce dam zdjecia, prosze o pomoc, bo taka maszyna jest dla mnie wyzwaniem
tutaj jest tokarka na forum rosyjsko języcznym
http://www.chipmaker.ru/topic/117680/page__hl__%201a616
a tu jest obieg oleju
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... id=1190404
to kwadratowe to jest obudowa filtra, na górze jedna rurka idzie na łożysko przy wrzecione, na zdjeciu brakuje jeszcze jednej na górze która zaciąga olej z dołu skrzyni olejowej, dwie na dole idą w rejon końca wrzeciona, za pasami klinowymi i tam pewnie jest pompka ale żeby to rozebrać to sporo pracy bo chyba jest zamontontowana na wrzecionie.
czyli musi zaaciągać jedną rurka z końca wrzeciona i jak się zbierze olej w obudowie filtra to siłą grawitacji spływa na łożyska.
na jednym zacisku z rurka miedzianą był luz , jak brało powietrze to pewnie nie działało, musze kupic taki zacisk
wszelka pomoc ludzi którzy rozbierali takei maszyny będzie mi bardzo pomocna
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 wrz 2014, 12:52
W tej "obudowie filtra" jest pomta oleju?
Tak mi się zdaje.
Louis
Post napisał: Louis » 14 wrz 2014, 21:30
znalazlem 2 pompy oleju, obie są na frontach skrzyni z wrzecionem i tej od zmiany gwintów.
są to walce z dwoma trybami w środku, zobaczę w wolnej chwili dlaczego to nie pompuje, sporadycznie pompowała ale nie zauważyłem od czego to jest zależne (może tylko na wysokich obrotach)
Wsadziłem pręta w uchwyt i "udało" mi sie zmusić uchwyt to wygięcia 0,05mm (ciągnąc od siebie i do siebie razem pięc setek), będe się zastanawiał jak skręcić to wrzeciono jeśli można i skasować luz
Louis
Post napisał: Louis » 22 wrz 2014, 20:11
rozbieram powoli tę tokarkę, teraz pora na support i skasowanie luzu na śrubie i jaskólczym gniezdzie, bo jak na razie jakość toczenia jest bardzo zła
Może któryś z forumowych kolegów obejrzeć zdjęcia na tej stronie
http://www.chipmaker.ru/topic/130231/ i ocenić sposób kasowania luzu promieniowego i jeśli jest taka możliwość osiowego? Na wrzecionie są razem 3 nakrętki, jedna na końcu wrzeciona (z tzw. robaczkiem), następne dwie z dwóch stron łożyska stożkowego.
van_semp
Post napisał: van_semp » 26 gru 2014, 19:08
Kolego Louis możesz mi powiedzieć jakim olejem masz zalane wrzeciennik i reduktor?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 gru 2014, 11:11
Wszystko masz opisane w DTR:
Luz promieniowy kasuje się nakrętką 9 po wcześniejszym zluzowaniu wkręta 8.
Luz osiowy kasuje się w ten sposób:
1. Konikiem dojechać do wrzeciennika i zablokować w tym położeniu.
2. Pinolą konika wywrzeć osiową siłę na wrzeciono.
3. Nakrętkę 1 pokręcać do zetknięcia się z elementem 11 ( tuleja z kołnierzem). Nie zaleca się kasowania luzu samą nakrętką 1.
van_semp
Post napisał: van_semp » 06 sty 2015, 00:27
A to łożysko tylne osadzone na wrzecionie i w elemencie 5 na powyższej grafice może być takie jak na grafice czy powinno być kulowe skośne jak w DTR?
Tomek1982
Re: tokarka rosyjska 1a616 halas z okolic reduktora
Post napisał: Tomek1982 » 17 mar 2019, 19:43
Witam. Poszukuje podtrzymki i okulara do Stanko 1A616. Mam też pytanie o oleje jakie stosujecie w swoich rosyjskich tokarkach.
Wróć do „Obróbka metali”
