Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Wrzeciono
strikexp
Re: Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Post napisał: strikexp » 05 lut 2019, 01:52
rdarek pisze:
03 lut 2019, 22:01
Jeśli to jest tokarka typu tech mig 330 i podobne do niej to nawet nie zmieścisz125 a 100 to dla niej spore wyzwanie (strike może się o tym co nieco wypowiedzieć)
Tech mig LD 250 czy moja bass tools 350 to pewnie jedno i to samo. Ogólnie rzecz ujmując jest to tzw minilathe. Wchodzi tam tylko uchwyt 100mm no i oczywiście złapać można nieco większą średnicę. Ale złapać a toczyć to dwie różne rzeczy. Silnik jest za słaby na stal o tej średnicy, prędkość obróbki dramatyczna, tylko do aluminium dla takich średnic.
A 125mm to nie ma co tam raczej montować bo pewnie szczękami będzie zaczepiać o łoże.
Jeśli już koniecznie chcesz dużą średnicę to lepiej kup uchwyt niezależny. A najlepiej to chyba zrobić sobie takie coś co nazywa się po angielsku faceplace for lathe (wystarczy powiercić otwory zamaist rowków, ale nie mogę znaleźć takiej wersji ze szczękami). Pooglądaj też filmiki, ja ostatnio oglądałem sporo o montowaniach i jest wiele patentów. Przykładowo wierci się otwór na wiertarce i potem przykręca śrubą przez oś. Na jeden raz i z głową może być.
Bo zabierak do większego uchwytu to trochę wyższa szkoła jazdy:
To są chyba akcesoria do tokarek typu minilathe, ale nie testowałem.
https://www.warco.co.uk/130-mini-lathe-accessories
play76
Posty w temacie: 11
Post napisał: play76 » 05 lut 2019, 05:41
Da rade tą profesjonalną tokarką?
Dodane 5 minuty 52 sekundy:
Najbardziej zależy mi na większym przelocie wrzeciona bo chciałbym obrabiać głównie dłuższe rurki rurki fi 24mm
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 lut 2019, 09:15
play76 pisze:
05 lut 2019, 05:41
Zapomnij :mrgreen: Ld 550 to przelot wrzeciona 19 do 21mm
grze34
Post napisał: grze34 » 05 lut 2019, 13:53
Przelotu nie powiększysz za pomocą większego uchwytu musisz sobie zmierzyć otwór we wrzecionie (w tej rurce do której masz obecnie przykręconą tarcze zabierakową) większego uchwytu bym nie montował w tym maleństwie, bobrze Ci radzą może to dla tej tokarki albo dla Ciebie źle się skończyć.
play76
Posty w temacie: 11
Post napisał: play76 » 05 lut 2019, 18:07
Dziękuję wszystkim.Temat można zakończyć.Muszę uzbierać na coś większego a tego potworka sprzedać.
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 lut 2019, 18:47
Zerknij na tokarki od metal technics polska, są najtańsze, jest dużo tańszych modeli i mają podany przelot wrzeciona. Chyba że chcesz coś lepszego, tylko po tym co można wyczytać na forum lepsze maszyny ma chyba tylko Cormak. Ogólnie w cenie kilku tysięcy tylko tania chińszczyzna do poprawek.
play76
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: play76 » 05 lut 2019, 19:02
Te od metal Technics jakie mają koła ,też plastiki?
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 05 lut 2019, 20:49
Plastiki to tylko w tej najmniejszej i też nie zawsze. Ogólnie chińczyki robią stal-plastelinę więc bym się tym nie przejmował :D
Do tej średnicy musisz brać minimum Tytan 750. Koła w nim są stalowe.
play76
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: play76 » 06 lut 2019, 08:06
A co jeszcze w tym małym potworku , którego mam można by było jeszcze poprawić.Zauwazylem że jest tolerancja obrabianego materiału o długości 15 cm.Przykładowo przy suporcie wychodzi 10mm a przy uchwycie 9,5mm.Uchwyt nie ma luzów a na suporcie zauważyłem z prawej strony luz, lekko się unosi.
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 06 lut 2019, 08:31
A podpierasz przy tej długości kłem obrotowym? Ja tam robię bez problemu 23 cm z dokładnością 0,05mm.
Trzeba pokasować luzy i wykalibrować wrzeciono, sporo roboty. Inaczej łoże jest nie w osi z wrzecionem i wychodzą takie kwiatki.
Druga sprawa to sam uchwyt kiepskiej chińskiej jakości. Jak toczysz na jednym zamocowaniu to nie problem, zawsze zedrzesz materiał do osi obrotu. Ale jeśli przekładasz detal to trzeba sprawdzać zamocowanie czujnikiem zegarowym.
