Tokarka MAZAK QT10/ MAZATROL t plus
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
dark57
Post napisał: dark57 » 27 paź 2008, 12:12
Witam .
Problem jak w temacie : Jak wgrać/zgrać programy na laptopa (notebooka) lub inną przenośną pamięć z tokarki MAZAK QT10 ze sterowaniem MAZATROL t plus, a może ktoś wie jak rozszerzyć pamięć wewnętrzną w tej maszynie bo mieści ona tylko 32 programy?
Ps
Problem z małą ilością pamięci wew. mam terz z tokarką TAE 32N ze sterowaniem SINUMERIK 810T , czy nie dało by się jakoś rozbudować tą pamięć?
Pozdrawiam i dziękuję DArek F.
[ Dodano: 2008-10-27, 12:21 ]
Dodać zapomniałem że z naszym elektronikiem próbowaliśmy łączyć się z mazakiem za pomocą notebooka za pośrednictwem programu "MAZAK CAMWARE" i wszystko wyglądało w porządku tj program z maszyny był tak jakby przesyłany ale do notebooka nie docierał . elektronik stwierdził 'że maszyna wykrzystuje jakąś japońskią metodę transmisji" :shock: ,czy coś w tym rodzaju.
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 27 paź 2008, 16:46
810T MODEL GA1 CZY GA3????
dark57
Post napisał: dark57 » 28 paź 2008, 09:23
GA3
tomi33
Post napisał: tomi33 » 28 paź 2008, 09:47
maksymalnie można rozszerzyć do 128kb
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 paź 2008, 13:10
ja w takiej maszynie mialem wbudowana osobna karte pamieci na ktorej przechowywac mozna bylo programy. nie ma tego czasem u ciebie? cos na zasadzie osobnego dusky do trzymania programow.
testor
Post napisał: testor » 30 paź 2008, 21:07
Ma kto moze z szanownych forumowiczow program CAMWARE 3.2 MAZAK -bo nie moge znalezc na necie?- najlepiej by bylo na rapidshare lub w podobnym darmowym hostingu plików.
zielik
Post napisał: zielik » 18 lis 2008, 19:59
Wątpię czy ktoś był by taki hojny by udostępnić CAMWARE, nie ma również na www, ale to już chyba się domyślasz dlaczego, poszukaj www.metalteam.pl kontaktu telefonicznego, zadzwoń i zapytaj o program..
Jak nie zrobisz kolizji to się nie nauczysz...
testor
Post napisał: testor » 18 lis 2008, 21:48
:grin: Dzięki za serdeczną radę , ale ceny też powoli się domyślam. :roll: Chciałem się trochę podszkolić ze sterowania Mazatrol przed wyjazdem zagranice i miałem nadzieję na pomoc np. kolegi karol1010 z dawnego postu https://www.cnc.info.pl/topics51/mazak- ... ht=camware
ale chyba nici z tego.
dark57
Post napisał: dark57 » 30 kwie 2009, 07:40
Udało mi się zgrywać programy z / do tego mazaka za pomoco programu PCIN version 4.2, tego samego do transferu programów na SINUMERIKA. Tylko że programy zgrywają się na laptopa w systemie kodów "G" (ISO). ale po wgrywaniu na mazaka z powrotem ładują się jako programy mazatrolowe
mdg
Post napisał: mdg » 30 kwie 2009, 07:51
dark57 pisze:a może ktoś wie jak rozszerzyć pamięć wewnętrzną w tej maszynie bo mieści ona tylko 32 programy?
Ponawiam pytanie, bo mamy taki sam problem z tokarkami MAZAK SQT10MS i SQT18MS.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
