Toczenie wału problemy
Re: Toczenie wału problemy
#41
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2022, 20:10
pukury pisze:
05 gru 2022, 18:27
Hej.
Jak bym pracując w utrzymaniu ruchu zwracał uwagę na takie " niuanse" - to by mnie zwolnili.
Mnie też. :)
jasiu...
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: jasiu... » 06 gru 2022, 18:15
kamar pisze:
05 gru 2022, 17:54
aż dziw , że nie łysy :)
Kamar, zaczynam się bać. Ty widzisz więcej, niż Jackowski!
Ale faktem jest, że zamiast rysować cały przekrój nakiełka dużo łatwiej wstawić jego symbol, jak jest na to norma. Ot jak na pierwszym rysunku:
Na marginesie, są tabele, które mówią, jaki znormalizowany nakiełek zastosować do konkretnego wału. Jakby ktoś chciał, tu znalazłem: https://pkm.edu.pl/index.php/waly/309-06000228 - przy czym to dotyczy nakiełków typ A, B i R. Natomiast nakiełki z gwintem dobiera się w zależności od tego, jaki gwint jest nam potrzebny. Czy będzie na tym gwincie wisiał wał podczas hartowania, czy będzie tam przykręcona jakaś popierdułka.
Żeby przed kamarem wydać się jeszcze mądrzejszy, to tak na marginesie (a co, forum ma też uczyć) wspomnę, że oprócz klasycznego nakiełka z gwintem, oznaczonego jako DIN-D, mamy też DIN-DR i DIN DS. DR to nakiełek z promyczkiem, a DS dodatkową fazą, jak w nakiełkach chronionych.
Oczywiście, że nakiełki z gwintem robi się nawiertakami.
Na przykład takim nakiełki D:
Takim nakiełki DR:
A takim nakiełki DS:
Kamar wiedział, ale inni się dowiedzieli.
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: kamar » 08 gru 2022, 11:59
kamar pisze:
04 gru 2022, 09:00
Cieńsze się toczy w kłach. Odpowiednio zrobiony nóż czyni cuda.
A czasami cuda robi taki patent :
#44
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2022, 12:38
kamar pisze:A czasami cuda robi taki patent :
Efekt żyroskopowy tłumi drgania.... reakcja na destabilizację osi obrotu.
https://zippy.gfycat.com/ConcreteGlamor ... gator.webm
Johnyy
#45
Post napisał: Johnyy » 08 gru 2022, 17:52
pukury pisze:
05 gru 2022, 18:27
Hej.
Jak nauczają starożytni Chińczycy - podczas pokoju stosuj się do zasad - podczas wojny do okoliczności.
pzd.
Oj to prawda gdybym tak patrzył na te normy w utrzymaniu ruchu zamiast robić to by wygonili mnie po pierwszym detalu.
Swoją drogą jutro zaczynam wał więc zobaczymy co wyjdzie i podtrzymka ruchoma znalazła się tylko muszę zobaczyć jak toczyć bo nigdy z ruchomą nie toczyłem :D
Wróć do „Obróbka metali”
