Potrzebuję na wytaczarce ze sterowaniem iTNC 530 wykonać wstępnie stożek Morse'a 6 na długości 91 mm. Korzystając z cyklu 290 (Toczenie interpolacyjne) nie wiem jak dobrać parametry, żeby się udało. Kierując się wskazówkami z instrukcji, wciąż na symulacji pokazuje mi stożek zewnętrzny. Natomiast jeśli już robi stożek wewnętrzny, to zupełnie nie pasują wymiary podanych w parametrach cyklu średnic. Podaję średnicę początkową stożka, końcową i kąt nachylenia. (Powinien zaczynać od 63 i kończyć na 58.3, a średnica początkowa fizycznie wchodzi ok 58.6). Wszystko wydaje się być w porządku, ale nie jest. Może kłopot jest w definicji narzędzia - robię głowicą fi 50 z płytką okrągłą R6. Kombinując przy narzędzi wstawiłam DR-47.7 (zamiast DR-50, które było wcześniej) i to spowodowało, że zbliżyłam się do średnicy początkowej fi 63, ale nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Czy ktoś miał może podobny kłopot?
Poniżej zdjęcie mojego programu:
Instrukcja z której korzystam:
