Termoformowanie - pomocy ?
the1udig
Post napisał: the1udig » 28 cze 2014, 10:48
Czesc,
Od niedawna zaczolem zabawe z termoformowaniem na mszynie illig i natknolem sie na pare problemow, jezeli ktos bylby tak mily zeby troche mi rozjasnic sytuacje bylbym bardzo wdzieczny ;), a moje pytania to :
#1 - zrobilem formy z mdf i sklejki, czym mozna je zaimpregnowac ? wyczytalem ze caponem mozna nasaczyc mdf , zrobilem tak i jest w miare ok , ale moje formy maja male ubytki ktore zaszpachlowalem zwykla szpachlowka do drzewa i podczas oddsysania szpachla przykleja sie do elementu, czego moge uzyc do szpachlowania ubytkow orz czy moze moge cala forme pokryc np lakierem zeby ta szpachle przykryc ?
#2 - podczas formowania moje elementy maja taka chropowata powierzchnie , ale jest to zazwyczaj tylko na jednej polowie elementu, czy moze to byc wina grzalek , zbyt duzej temperetury ?
#3 - Jak narazie uzywam plyty 2mm abs, probowalem takze 3mm plyty abs z akrylem , lecz elementy sa wciaz troszeczke "gibkie" , czy jest jakis material ktory bylby bardziej sztywny od absu?
chodzi mi o kaski rowerowe, chcialbym aby material byl w miare sztywny, odporny na uderzenia i warunki admosferyczne. chialbym aby byl podobny do wlokna szklanego w sztywnosci .
#4 - Czy jest jakas plyta ktora mialaby od razu jedna strone z kolerem ?
#5 - Czym najlepiej obrabiac/obcinac brzegi elementu z abs itp ? chodzi mi o jakas metode bez urzycia frezarek osiowych itp. kontowka za bardzo topi material , wyrzynarka za bardzo szarpie , nozem jak zbyc ciezko przy grubszym materiale .
Myslalem nad ta maszynka "fein" albo multi-tool ?
A powiedzmy ze uzyje wyzynarki, czym moge potem wyrownac brzegi ? papierem sciernym ?
Chcialem jeszcze dodac ze nie chodzi mi tutaj o jakas wielka produkcje.
Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam jezeli moje pytania sa bezsensowne ale jestem w tym nowy
Dzieki
Rafal
dasza77
Post napisał: dasza77 » 28 cze 2014, 12:34
ad.1 ja używam dwuskładnikowej szpachli samochodowej, dostępne o większym i mniejszym ziarnie, trzyma mocniej niż struktura MDF'u
ad.2 możesz mieć nierównomierny rozkład temperatury w piecu, dlatego , tam gdzie jest cieplej masz wyraźniej odciśniętą strukturę(chropowatość) formy, zwykle większa temp. jest w środku pieca, a na obrzeżach niższa, pouszczelniaj brzegi pomiędzy piecem , a ramką dociskającą, najlepiej byłoby zainwestować w dokładniejsze termostatowanie, tzn. podzielić grzałki na kilka stref z oddzielnym termostatowaniem.
Równomierny rozkład temperatury to podstawa w termoformowaniu - jak widać po Twoich problemach sam to dostrzegasz.
p.s. popracuj też nad ortografią :)
the1udig
Post napisał: the1udig » 28 cze 2014, 18:33
Dzieki za porady!
="dasza77"]ad.1 ja używam dwuskładnikowej szpachli samochodowej, dostępne o większym i mniejszym ziarnie, trzyma mocniej niż struktura MDF'u
Mowiac dwuskladnikowa, masz na mysli normalna szpachle samochodowa z wloknem i utwardzaczem ? czy moze jakas specjalna? moglbys podac nazwe ;)
a czym impregnujesz cala forme ?
Czym mozna uszczelnic taka wysoka przestrzen ?
hahaha ortografia to moja pieta achillesowa kiedy pisze na szybko ;)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 cze 2014, 22:28
Tak, szpachlówka samochodowa.
Impregnuję Caponem.
Obniż piec grzejny, tak aby prawie dotykał ramki.
Jeżeli jest to niemożliwe, to zwiększ wysokość ramki, tak aby piec nie zaczepiał o formę w trakcie odjazdu.
Dodatkowo, można doczepić do ruchomego pieca materiał tekstylny(niepalny) , tak aby ocierał o ramkę w czasie jazdy i grzania.
the1udig
Post napisał: the1udig » 29 cze 2014, 22:42
dasza77 pisze:Tak, szpachlówka samochodowa.
Impregnuję Caponem.
Jeszcze raz dzieki za pomoc ;)
A wiesz moze czym mozna obrabiac krawedzie abs itp ?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 cze 2014, 23:42
Ja odcinam wytłoczki za pomocą wykrojnika na wykrawarce walcowej lub wyższe elementy na prasie hydraulicznej. Materiał to HIPS o grub. 0,5mm. Grubsze materiały można wycinać wykrojnikami z podgrzewanym nożami na prasach np. firmy PEX z Zielonki k/W-wy.
Pisze tutaj o wycinaniu z arkusza, jeżeli chodzi o wycinanie w przestrzeni 3D - to już tylko obrabiarki lub przy małych seriach - ręcznie.
the1udig
Post napisał: the1udig » 30 cze 2014, 00:14
dasza77 pisze:Ja odcinam wytłoczki za pomocą wykrojnika na wykrawarce walcowej lub wyższe elementy na prasie hydraulicznej. Materiał to HIPS o grub. 0,5mm. Grubsze materiały można wycinać wykrojnikami z podgrzewanym nożami na prasach np. firmy PEX z Zielonki k/W-wy.
Wlasnie chodzi mi o male serie , i material 3-4 mm , czym najlepiej wykonac to recznie ?
szlifierka za bardzo topi a wyrzynarka za bardzo szarpie ;-/
Myslisz ze ta maszynka oscylacyjna jak np " bosh PMF" by sie nadawala ?
