Tekstolit - pękający frez
felo
Post napisał: felo » 28 wrz 2012, 06:40
Obrabiam płytę tekstolitową. Drugi raz zdarzyło mi się, że podczas frezowania pękł mi frez o średnicy 3mm, 2-piórowy, fi uchwytu 3mm. Parametry obróbki jakie były to:
-posuw 1mm/s
-zagłębienie - brałem co 2mm
-prędkość obrotowa 20t obr/min
Frezuję również frezem fi 2mm i nie zdarzyło się aby pękł, co prawda o fi uchwytu 4mm.
Będę wdzięczny za porady.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 wrz 2012, 07:58
Frez pęka zaraz przy tulejce zaciskowej czy na przewężeniu pomiędzy chwytem a częścią roboczą :?:
felo
Post napisał: felo » 28 wrz 2012, 08:25
Przy tulejce. Przewężenia nie ma bo fi części roboczej jest taka sama jak fi uchwytu.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 wrz 2012, 08:49
felo pisze:Przy tulejce.
Czyli sam sobie odpowiedziałeś
Sprawdź czy nie jest gdzieś wyszczerbiona,uszkodzona często nawet freza ø10 tak złamę
felo
Post napisał: felo » 28 wrz 2012, 09:15
Czyli to na pewno nie wina złych parametrów pracy?
Może to pomoże ale właśnie gdy używam tulejki na 3mm wtedy ten frez czasami piszczy gdy skrawa materiał. Przy innych nie ma tego dźwięku.
yacht
Post napisał: yacht » 28 wrz 2012, 09:26
Textolit (zbrojony warstwowo i chaotycznie) jest materiałem niejednorodnym i w czasie obróbki występują naprężenia zmienne w narzędziu(efekt:piski) co może powodować przyspieszone zmęczenie materiału narzędzia.
Ukryte wady materiału w narzędziu mogą dodatkowo wpływać na jego zniszczenie pod wpływem zmiennych obciążeń.
Zastosowanie innego frezu ( lecz nie 2piórowy) powinno rozwiązać problem, a dodatkowo chłodzić narzędzie wodą w czasie obróbki tekstolitu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 wrz 2012, 10:33
spiralo zębatym go potraktować.
ot takim np:
http://allegro.pl/frez-spiralo-zebaty-p ... 28499.html
Ewela12
dot. tekstolitu
Post napisał: Ewela12 » 04 lip 2013, 15:42
My zastosowaliśmy taki tekstolit http://poliplex.com.pl/tekstolit.html i podczas obróbki nic się z nim nie działo. Może zakupiłeś jakiejś słabej jakości?
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 14 lip 2013, 19:18
użyj freza jednopiurowego,dużo lepiej się sprawdza
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 lip 2013, 18:19
Użyj freza spiralo-zębatego lub dwupiórowego tylko zmniejsz odległosć między przejściami z dwóch milimetrów do pół milimetra. Ja kiedyś miałem zrobić podstawkę z takiego tekstolitu i zakładałem rózne frezy i wszystkie pękały. Dopiero metodą prób i błedów zmniejszyłem odległość odległość między przejściami i wyszło idealnie. Fakt czasami tekstolit jest okropny w obróbce.
robert
