Jakby ktoś był zainteresowany - to kupiłem ostatnio takie coś jak szlifierka prosta trzpieniowa palcowa EURO CRAFT. Niby 1500 W, ciężka, zero luzu, regulacja obrotów, no super się to sprawdza, ale jednak waży sporo, wcześniej miałem malutkiego 130W dremelka, to na prawdę widać różnice. Są w zestawie zapasowe szczotki (uwaga, w nie każdym zestawie!!!) teraz chodzą po około 180zł.
Główka wygląda jak ER11, ale to coś tak tylko wygląda. W środku wał na 6mm freza, lub na tulejkę na 3mm (jest w zestawie), ale o dziwo, pasują do niej zwykłe chińskie tulejki - podróbki dremela.
I to na pewno polecam, bo jest super i zero bicia itp... Natomiast mam też tańszą alternatywę. Całkiem przypadkiem kupiłem uszkodzoną szlifierkę (myślałem że to szlifierka) Macallister 300 czy 350 W. Okazało się że to nie szlifierka - a urządzenie wielofunkcyjne - czyli taka śmieszna kątowa szlifierka rotacyjna.
Zdemontowałem cały przód (czyli to co przenosiło drgania), obciąłem całą obudowę, wytoczyłem wał w warunkach domowych i założyłem ER11 - mam takich 6 sztuk za cenę 200zł. Teraz nie wymieniam szczotek - tylko od razu całą szlifierkę
szczotki też z Aliexpress - kilka złotych i szlifierka śmiga... Jak ktoś zainteresowany, to dam zdjęcia, bo jest to biznes życia
300Wat już całkiem sobie radzi ze wszystkim.
Dodane 55 minuty 24 sekundy:
Ta 1500 wat jest to ten link, tylko trzeba sobie znaleźć coś taniego.
https://www.elektro-mar.pl/pl/p/SZLIFIE ... ROTOW/1817
A ta MacAllister poniżej :
https://www.castorama.pl/mac-narzedzie- ... 93470.html
Uszkodzone chodzą po 20 - 40 zł, gdzie uszkodzenie zazwyczaj jest łożysko które i tak jest nam nie potrzebne. Kto ma smarta na pewnym serwisie aukcyjnym to jeszcze nie zapłaci za przesyłkę. Na 6 sztuk uszkodzonych - które naprawiłem, 4 z nich miały tą samą wadę, ale silnik OK. Natomiast pozostałe dwie miały uszkodzony regulator obrotów (jeden chodził jak softstart - rozpędza się powolutku, na każdym biegu i tak osiągając prędkość MAX, a druga miała wyrwany dławik, jako że regulator jest zalany żywicą, trzeba było inaczej poprowadzić zasilanie na triaka.) nie mówię że opłaca się je kupować i naprawiać (aby służyły do tego celu do jakiego przewidział je producent, bo to jest narzędzie śmiechu warte - ale jako wrzeciono - zamiast Dremela ? idealne. A co ciekawe - pod plastikową obudową jest kołnierz z jakiegoś odlewu - który idealnie nadaje się na zamontowanie w uchwycie. Jedyny minus - że aby sprawdzić czy wymienić szczotki - trzeba zdejmować obudowę, ale prowadnice szczotek są z zabezpieczeniem - czyli szczotka nie dojdzie do samego końca, zatrzyma się na blokadzie - czyli można przypuszczać że szlifierka przestanie pracować i nic złego się nie stanie.
Co jest dziwne - regulator na wyjściu pokazuje cały czas 30VAC - czyżby silnik nie był zasilany wyregulowanym 230V ? jak go testowałem bez regulatora - na 230V z sieci - drastycznie przyspieszył - tak jakby w urządzeniu na Max-a wcale nie miał tyle co w sieci. Inne regulatory obrotów jakie mam (na tym samym triaku) dają na wyjście 230V. Nie bardzo to rozumiem, ale cóż - nie widać pozostałych elementów bo są w żywicy, grunt że działa i świetnie się sprawuje.
Dodane 26 minuty 21 sekundy:
Ta szlifierka parkside ma łudząco podobne mocowanie freza do tej mojej EuroCraft.
Takie z wyglądu jak ER11, ale gwinty i tulejki inne.
Założę się że to jedno i to samo - tylko inaczej silnik nawinięty.
Pewnie szczotki ma też te same. Te szlifierki proste są nie do za$%#%ania.
