szybka nauka obslugi frezarek Heidenhain
Proszę o pomoc.
Mam duże doświadczenie w pracy na obrabiarkach manualnych i potrzebuje jak najszybciej przeszkolić sie na maszyny cnc. W moim zakładzie sa frezarki Heidenhain 3, 5 i 3+2 osiowe.
Za kilka miesięcy zaczynam kurs (programowanie i obsługą maszyn cnc) kurs będzie w języku angielskim i obawiam się sie o to ze mogę mieć problemy ze zrozumieniem niektórych angielskich technicznych słów.
W związku z tym muszę w jak najszybszym czasie przyswoić jak najwięcej.
Spodziewam się się ze zacznę od g code. Proszę o doradzenie mi od czego powinienem zacząć .
Czy jest możliwość nauki obsługi frezarki Heidenhain na komputerze w domu? Mam taki program na obrabiarki XYZ mogę w tym programie zaprogramować wykonanie jakiego detalu i mam podgląd jego wykonania szukam czegoś takiego na Heidenhain
Jeżeli się powtarzam z tematem to przepraszam, ale nie mogę nic znaleźć na forum
Proponuje na początek pobrać to
Kurs
To nie Haidenhain ale jest dobrze napisany i wyjaśni o co chodzi. To taka lektura na parę wieczorów. To podstawy. Jeżeli Pan przez to przebrnie to można będzie się bardziej zagłębić w temat.
A tu jest symulator sterowania HH ale to proponuje na potem bo od czegoś bardziej fundamentalnego trzeba zacząć
Sterowanie TNC530i
Kurs
Sterowanie TNC530i
Re: szybka nauka obslugi frezarek Heidenhain
Moim zdaniem, nie powinieneś przejmować się techniczno/programową stroną obsługi frezarki CNC (obojętnie jakiej produkcji). Jeżeli posiadasz doświadczenie w pracy na "manualach" Twoim problemem może być przestawienie toku myślenia, a dokładnie technologii wytwarzania podobnych przedmiotów na tych dwóch różnych typach maszyn (numeryczne i manualne). Podam przykład. Inaczej wykonujesz "kostkę" o wymiarach np 100 x 100 x 100 na CNC, inaczej na manualu. Na CNC powinno używać się zasady minimalnej liczby ilości operacji, na manualu będziesz ładował przykładową kostkę zawsze do stałej szczęki imadła i frezował głowicą czołową (facemill). Porównując: 2 ustawienia dla CNC i 6 dla manuala. Dodatkowo na CNC bardzo łatwo wykonuje się wszelkie przejścia promieniami lub fazami tak, że finaly produkt nie musi być poddawany operacji gratowania.
Również powinieneś przyzwyczaić się do wyższych prędkości obrotowych wrzeciona i znacznie szybszych posuwów. Jeżeli Twoja maszyna będzie wyposażona w sondę, znacznie szybciej będziesz ustawiał punkt "0", oraz będzie mógł on być w miejscach, o których nawet nie myślałeś podczas pracy na konwencjonalnych maszynach.
Witam serdecznie, jestem (kolejnym) nowym użytkownikiem tego forum, pozdrawiam wszystkich, także tych wrednych...
Trafiłem tu szukając informacji na temat obsługi frezarki cnc z osiami xyz. chodzi mi o wycinanie z płyty z włókna węglowego części do dronów za pomocą Hinskiej frezarki 2520T w możliwie najprostszy sposób. frezarkę będę miał za 2-3 tygodnie więc mam czas na przyswojenie podstaw. Projektuję w sketch up. Będę wdzięczny za jakiś link lub jakąkolwiek informacje czego mam szukać.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zadzwoń do Polskiego Przedstawicielstwa HEIDENHAIN (www.apserwis.com.pl), to Ci podpowiedzą jak i z czego skorzystać by opanować obsługę i programowanie sterowania HEIDENHAIN.
