Kiedyś przypadkiem próbowałem,ogólnie chciałem zrobić formę silikonową a póżniej talerz z laminatu(żywca+włókno),wstyd o tym gadać bo to kompletny niewypał
Po pierwsze silikon nie taki bo sanitarny ale forma nawet wyszła,a po drugie laminat 5mm strzelił po kilku minutach napier@@@@
Ale kiedy uderzałem w normalny talerz który był wzorem dla formy,oblepiony silikonem to efekt dzwiękowy był całkiem całkiem... ale wizualny tragiczny.
Widziałem wczoraj na You tube genialną machinę do formowania blachy-wyoblarka,więc pomysł z prasą i pancerną formą odchodzi w niepamięć.Szukałem na forum czegoś na jej temat i są dwa tematy ale nic ciekawego w nich nie ma.Jej konstrukcja jest dosyć prosta więc mam nadzieję że dam rade coś takiego skonstruować
Szukałem też informacji o tych nieszczęsnych blachach o których ciągle nic nie wiem.Jest całe mnóstwo informacji na ten temat ale każda wygląda tak samo:"blacha stalowa xyz27abc" i jeszcze 1000 innych rodzai,ale mi to nic nie mówi.
