szlifowanie stali nierdzewnej inox
buba199
Post napisał: buba199 » 18 lip 2018, 06:51
Witam potrzebuje porady jak i na czym wyszlifować stal nierdzewną tak aby powstał szlif.
Detal ma wygląd i wymiary jak na rysunku.
Może ktoś ma namiary na firmę którą mogła by się tym zając najlepiej woj. Dolnośląskie.
MG82
Re: szlifowanie stali nierdzewnej inox
Post napisał: MG82 » 12 paź 2018, 15:36
Jeśli nie są to ilości przemysłowe można pobawić się satyniarką ręczna.
Blady
Post napisał: Blady » 12 paź 2018, 16:36
Podobny efekt na panelach do elektroniki uzyskiwałem szlifierką taśmową. Też były to jednostkowe sztuki do masówki było by to dosyć pracochłonne... Najlepiej chyba było by to robić przed gięciem bo obawiam się że kształt skomplikuje cały proces. a jak blaszka cienka to nie problem zabezpieczyć przed gięciem bo siły nie są tak duże i nie zniszczą faktury...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
vipdominik
Post napisał: vipdominik » 19 paź 2018, 21:25
Na szlifowaniu nierdzewki zjadlem zeby.
1. Sciernica trzpieniowa 80
2. 120
3. 150
4. Wloknina sprasowana 180
Po tych zabiegach wychodzi klasa chropowatosci 0.4um. Polecam materialy pferd
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 paź 2018, 20:04
Wykonaj to z blachy nierdzewnej szlifowanej. Zabezpieczona musi być podwojna warstwa plastiku przed gięciem inaczej zostaną slady od matrycy. Tylko w taki sposób uzyskasz idealny szlif. Inaczej będzie widać ze jest robione recznie.
Wróć do „Obróbka metali”
