Szlifowanie małych detali MDF
titleDe
Post napisał: titleDe » 12 wrz 2018, 13:04
Cześć.
Mam do wykonania sporo małych detali w MDF, w różnych kształtach. Wymiary od 5 x 5 [cm] do 8 x 8 [cm] ze szczelinami szerokości kilku milimetrów.
Macie jakiś pomysł jak można to szlifować między malowaniem, aby powierzchnia była gładka?
RobWan
Re: Szlifowanie małych detali MDF
Post napisał: RobWan » 24 wrz 2018, 20:22
Ręcznie? Po lakierze? Gąbka ścierna, są takie ~5 mm.
Troczę zautomatyzowana wersja, to wyrzynarka do góry nogami z naklejonym rzepem na brzeszczot. Ale część roboczą trzeba tak zmajstrować, aby była prostopadła do osi wyrzynarki. Inaczej będzie brzeczczot wypadał z rolki prowadzącej.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
