Szlifierka prosta jako frezarka?
Czy szlifierki proste (obroty ~25000) mogą pracować jako mało obciążone frezarki? Do drewna, aluminium, delikatnego frezowania stali?
Nie wiem, czy łożyska w takich szlifierkach są na tyle odporne na obciążenia promieniowe, że mogą pracować jako frezarki
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Trochę takie masło maślane wyszło z Twojego zapytania.ahabich pisze:Czy szlifierki proste (obroty ~25000) mogą pracować jako mało obciążone frezarki? Do drewna, aluminium, delikatnego frezowania stali?
ahabich, doprecyzuj, podaj jakiś przykład.
Tak jak napisał zacharius, Kress też jest szlifierką.
Tylko..., że prostą, a nie kątową
Każde narzędzie tego typu, które możesz wygodnie trzymać w ręce podczas pracy to po prostu szlifierka.
Jeżeli z frezarki górnowrzecionowej do drewna zdemontujesz podstawę z prowadnicą , też stanie się zwykłą szlifierką prostą.
Pozdrawiam Sławek
Mam na myśli takie szlifierki:
link do zdjec google
Frezarka może pracować jako szlifierka prosta, ale czy szlifierka prosta może pracować jako frezarka?
Tak , ponieważ ogólnie rzecz biorąc jest to taka sama konstrukcja.ahabich pisze:Frezarka może pracować jako szlifierka prosta, ale czy szlifierka prosta może pracować jako frezarka?
A to, że jest prosta oznacza tylko sposób przeniesienia momentu na uchwyt narzędziowy.
I wcale nie znaczy, że nie możesz nimi frezować w dowolnym kierunku.
Bosch niestety wypada najsłabiej w zestawieniu jakość>cena.spawacz21 pisze:Widziałem zdjęcie na naszym forum, gdzie szlifierka prosta boscha tego typu była założona we frezarce.
Pozdrawiam Sławek
Typowa szlifierka prosta ma długą, lekko stożkową "szyjkę" i jest pewien kłopot z mocowaniem. Frezarki często mają znormalizowany kołnierz jako mocowanie (używany jest do mocowania stolika i innych akcesoriów). Łożyskowanie szlifierek przenosi siły promieniowe, ale często jest "delikatniejsze" od frezarek.
Reasumując...dudis69 pisze:ogólnie rzecz biorąc jest to taka sama konstrukcja
Każde z przedstawionych urządzeń, w linku ahabich, to najzwyklejsza szlifierka prosta niezależnie od firmy produkującej i normalizacji uchwytu.
A zaopatrzoną w system przemieszczenia liniowego względem materiału obrabianego dopiero możemy nazwać frezarką.
Jedne sprawiają się lepiej, inne gorzej...
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 21:12 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
Wszystkie te długie szlifierki średnio nadają się jako frezarka ze względu na sprzęgło które jest miedzy silnikiem a wrzecionem. Sprzęgło zawsze ma luz który się w miare użytkowania powiększa i jest przyczyną"skakania" freza. Lepsze do tego celu są frezarki gornowrzecionowe po demontażu wszystkich zbędnych bzdetów, albo szlifierki typu Kress.
