Wiem, że już był temat o obliczaniu ugięcia wałka, ale mam trochę inny przypadek. Książki i wzory jakimi dysponuje, a jest ich jakieś 4 za każdym razem dają mi inną wartość. Program belka 3.0 mówi że ugięcie wynosi 0,6 mm, z moich jednych obliczeń wynika że będzie to 9mm, z drugich 0,02 mm, a z tych najbardziej prawdopodobnych i zbliżonych do obliczeń programu wychodzi 0,98mm.
Wałek o przekroju rurowym
D=20mm
d=12mm
Estal 205GPa
długość wałka 542mm,
wałek podparty na końcach
F1= 200N i siła oddalona jest od początku o 242mm
F2= 200N i oddalone od początku o 442mm
Czy jest jakiś wzór również na dopuszczalne ugięcie, ale nie dla przekładni (0,0002l) bo to nie jest przekładnia, tylko jakiś inny wzór żeby ten wałek na łożyskach kulkowych dobrze pracował?
Bardzo proszę o konkretne informacje, a nie tego typu znajdź se w książkach bo jak już pisałam, przejrzałam wszystkie dostępne mi książki i przewertowałam interet
strzałka ugięcia, pomocy
Ok.
Nikt tego nie policzy bazujac na informacjach ktore nam podalas. Po pierwsze co to sa za podpory na koncach ? Jesli na lozyskach to bedzie wystepowal moment. Po drugie w jakich kierunkach zwrocone sa te sily ?
A tak na chlopski rozum: polmetrowa rurka 20mm , scianka 4mm ze stali, podparta na obu koncach z dwoma ciezarkami po 20 kg kazdy - ile sie wygnie na srodku ? Bez liczenia stawiam na 2-7 mm
