STRUGARKA CZTEROSTRONNA
a265
Post napisał: a265 » 08 lut 2010, 22:08
Witam!
Mam zamiar kupić strugarkę czterostronną tak do 21 tys zł, ostatnio rzuciła się mi w oczy ta strugareczka http://www.allegro.pl/item910952814_str ... rskie.html
To bedzię pierwsza strugarka w moim życiu, więć mam taką prośbę Panowie wypowiedzcie się na temat tej strugarki lub doradźcie jakąś inną, napiszcie mi na co zwracać uwagę przy zakupie strugarki czterostronnej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
a265
Matador
Post napisał: Matador » 09 lut 2010, 06:05
Ta na zdjęciu ma duży problem z posuwem materialu.
Jest tylko przedni naped posuwowy.Material będzie się
zatrzymywal w czasie strugania.
zpelb
Post napisał: zpelb » 17 lut 2010, 17:09
W maszynach używanych b. istotny jest stan techniczny.
Uszkodzone łożyska to nie problem, ale wyślizgany stolik wejściowy , wygięty wałek
lub spawany korpus to może to być dyskwalifikacja maszyny.
Najważniejsze przy doborze maszyny są jej parametry; moce silników
gabaryty obrabianego materiału czy wydajności. Czterostronka za te pieniądze
to bardziej zabawka ale może być bardzo przydatna przy niewielkiej produkcji.
W czterostronce istotna jest długość stolika wejściowego. Ten jest racze niewielki.
maxgr1
Post napisał: maxgr1 » 25 maja 2010, 15:47
Przejrzyj jeszcze strugarki czterostronne pod tym linkiem.
Może coś wpadnie Ci w oko, ponieważ jest tu duży wybór.
Wróć do „Obróbka drewna”
