Czy ktoś potrafi krok po kroku wyjaśnic na czym polega strojenie sterownika serwa UHU i od razu mówię że nie interesuje mnie instrukcja w języku angielskim bo jej nie rozumiem i nie potrafię przetłumaczyc
prosiłbym o konkretną Poradę krok po kroku wyjaśnic jak ustawić ten sterownik żeby poprawnie pracował i osiągał dobre parametry tzn przyspieszenie i prędkość bo wolno działa jako tako.
Strojenie serwokntrolera UHU
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Re: Strojenie serwokntrolera UHU
Myślę, że takie wymagania spełni płatny kurs, który tutaj na forum wielu oferuje.Kowal pisze:Czy ktoś potrafi krok po kroku wyjaśnic
Nie sądzisz chyba, że twoje oczekiwanie spełni forum
Na stronie UHU jest opis parametrów. Generalnie to najpierw trzeba doprowadzić do tego ze servo nie jest nerwowe i nie oscyluje tylko miękko dochodzi do pozycji.
Następnie wyostrzaj te parametry które wpływają na szybkość reakcji i jednocześnie zacieśniaj dopuszczalny błąd pozycji.
To tak ogólnie bo jak są oznaczone w UHU poszczególne parametry to musisz poczytać
Pasjonat
