Stożek
jorgo
Stożek
Post napisał: jorgo » 25 lis 2013, 15:51
Panowie muszę wykonać stożek długości 50 cm i średnicy odpowiednio 40 i 50 mm.
Moje pytanie brzmi,jak obliczyć pod jakim kątem mam ustawić sanie narzędziowe aby dobrze to wyszło.
jorgo
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 25 lis 2013, 15:59
Na saniach narzędziowych to ciężko będzie zrobić stożek na długości 500mm
Wzór : D-d / 2l
D-średnica duża
d-średnica mała
l-długość
z wyniku odczytujesz tangens
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lis 2013, 16:02
Stożek ścięty? tan = 5/500 = 0,01 , kąt 0,573 stopnia.
pabloid
Post napisał: pabloid » 25 lis 2013, 16:20
1. Sanki narzędziowe o takim skoku (500mm) chyba nie występują- musiałbyś robić na raty. Już lepiej toczyć to w kłąch na przestawionym o 5mm koniku (jeśli jego konstrukcja umożliwia takie przesunięcie)
2. Nie szukaj kąta pod jakim masz ustawić sanki, bo nie masz raczej możliwości dokonać ich ustawienia na zadany kąt- bo niby w jaki sposób go zmierzysz? (uprzedzam- podziałka na sankach to tego się nie nadaje, a kątomierza nie ma gdzie przyłożyć)
3. Ustal raczej zbieżność stożka, która wynosi o ciebie 0,01 co oznacza przesunięcie np 1mm/100mm - sanki można ustawić na czujnik do wałka kontrolnego zamocowanego w tokarce dążąc do uzyskania na 100mm przesunięcia 1mm.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lis 2013, 17:19
Zbieżność tego stożka =0,02, kol. chyba zasugerował się poprzednim postem. Podane rozwiązanie z przesunięciem konika o 5mm na 500mm jest chyba optymalne.
jorgo
Post napisał: jorgo » 25 lis 2013, 17:28
Dzięki kolegom za odpowiedzi,chociaż szczerze mówiąc nigdy nie toczyłem stożków,ale z tego co widzę to takie łatwe nie będzie.
POMÓGŁ poszedł do kolegów.
jorgo
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 lis 2013, 17:45
Trudne to jest toczenia stożków z bajerami metodą przedstawioną w patencie PL 138994. :-)
W wyszukiwarce patentów wpisz numer publikacji: 138994.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pabloid
Post napisał: pabloid » 25 lis 2013, 18:24
Andrzej 40 pisze:Zbieżność tego stożka =0,02, kol. chyba zasugerował się poprzednim postem
Rzeczywiście niefortunnie użyłem tu określenia "zbieżność" które dotyczy stożka jako całości. U mnie oznaczało to kąt nachylenia jego ścianki, ale podany w mm/mm...
DanAmigo
Re: Stożek
Post napisał: DanAmigo » 25 lis 2013, 19:52
jorgo pisze:Witam
A masz zrobić jeden taki stożek? czy więcej? bo jak coś więcej to mogę pomóc :mrgreen:
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 lis 2013, 10:40
Nie wiem jak się to komu spodoba, ale opiszę jak ja to robię. W tym przypadku, w uchwyt zamiast noża wkręcam 60 cm płaskownik skierowany w prawo. Dojeżdżam nim do konia tak by ten płaskownik oparł się o niego 50 cm od osi obrotnicy sanek. Ustawiam na skali korbki 0,00 i cofając najpierw o 6 podjeżdżam na 5 mm przed ustawionym wymiarem. Trzeba tu mieć na względzie co pokazuje skala ilość zebranego materiału czy zagłębienie w nim. Luzuję nawrotnicę, dosuwam pręt ręcznie do konia i blokuję nawrotnicę. Kąt ustawiony.
