Stożek Morsea i wiertło NWKc
cardiol
Post napisał: cardiol » 13 lut 2007, 21:39
Zdobyłem ostanio wiertarke kolumnową która posiada gniazdo do mocowania stozków Morsea II.
Chciałbym do niej zakupić odpowiednie wiertło z płetwą. Na allegro jest dużo ofert wierteł NWKc.
Nie wiem czy takie wiertlo bedzie pasować do mojej maszyny.
Na stronie producenta , w katalogu jest napisane:
"Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a" niestety nie pisze jaki jest typ tego chwytu (wiem ze są od 1 do 7 link )
w/w wiertła sa zgodne z PN-86/M-59601 (oczywiście nie mam dostępu do tej normy)
Tak więc pytanie do Was forumowicze:
"Czy wiertło NWKc bedzie pasowało do stozka Morsea nr 2 ??????"
Z góry dziękuję za pomoc.
skoti
Post napisał: skoti » 13 lut 2007, 21:50
Kolego wielkość stożka zależy od średnicy wiertła . Znalezienie tej tabelki zajęło mi 3 minuty czyli tyle ile zrobienie zupki chińskiej :razz: Google naprawdę nie gryzie . :wink: http://jarmet.com.pl/wiertla/21.htm
cardiol
Post napisał: cardiol » 14 lut 2007, 23:22
Stokrotne dzieki, wlaśnie czegos takiego SZUKAŁEM na Google i przez 3 h nie moglem znalezc.....
No chyba dlatego ze nie jem zupek chinskich :).
Dzieki !!!
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 15 lut 2007, 13:28
Zresztą zawsze możesz kupić tuleje redukcyjną 2/1 dla mniejszych wierteł z płetwą
Rekin600
Post napisał: Rekin600 » 11 cze 2010, 21:37
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 cze 2010, 22:35
I tu Rekin600 będę polemizował
Wg mnie prawidłowa odpowiedź to 4 kropki. (po 3 latach :???: ) Zacytuję:
A może nawet 5 kropek.
Znów zacytuję:
Z 3-ma kropkami się nie zgodzę.
Dobrzański (i Polskie Normy) stwierdza, że 2 kropki wystarczą.
A do kolegi Skoti. Nie przesadzajmy. Zupki chińskie robi sie w 2min 38 sekund. Trzeba mieć czajnik 2000W, licznik KWh, przekładnik prądowy, termoparę i stoper. Echhh. Technologia się kłania a Twoja odpowiedź może wprowadzać w błąd. Zwłaszcza, że jak wiemy zupki chińskie robi się w Radomiu.
Wróć do „Obróbka metali”
