stozek B16
- Posty w temacie: 12
stozek B16
czy ktos posiada informacje na temat zbieznosci tego stozka?
jedyna informacja na ten temat jaka udalo mi sie wygooglac to to, ze jest to to samo co stozek morse'a typ 2
- Posty w temacie: 10
Re: stozek B16
candle pisze: jedyna informacja na ten temat jaka udalo mi sie wygooglac to to, ze jest to to samo co stozek morse'a typ 2
Choć często występują w komplecie.
B16 jest na drugim końcu części chwytowej i wciska się na nie zwykle chwyty wiertarskie, jak wszystkie narzędzia są wykonywane w rożnych klasach (dokładniejszych i miej dokładnych i chińskich
Ustalmy czy Tobie na pewno chodzi o tuleje – czy może o trzpień, MK4/B16 taki jak tu (akurat z gwintem –są jeszcze z płetwa) ?
http://cgi.ebay.de/Kegeldorn-MK4-B16-un ... dZViewItem
wlasnie spodziewam sie ze to bylby wynalazek - ale jeden ulatwilby mi znacznie zycie - mam badziewna wiertarke kolumnowa i chcialbym wywiercic czasem cos wiekszego niz 12mm - mozliwosc wlozenia wiertel na stozku morsea by rozwiazala ten problem - nawet jesli ograniczalo by sie to do wiercenia w plastelinie
W takiej sytuacji wiedze wyjścia:
1)Przerobić wrzeciono wiertarki na max. wymiar morsa
2)Przerobić tulejkę redukcyjna (są takie walcowe do multifixu) i w nią mocować stosowne wiertła.
3)W miejsce obecnego uchwytu wiertarskiego założyć głowicę tokarska (np. fi80) i w nią mocować narzędzia.
Wszystkie zabiegi wymagają użycia tokarki, i skracają obszar roboczy.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2006, 23:53 przez olo_3, łącznie zmieniany 1 raz.
