stolik Teowy
jaoperator
stolik Teowy
Post napisał: jaoperator » 10 lis 2012, 17:30
Każdy kiedyś musi posprzątać swój grajdoł Ja po ostatnich porządkach znalazłem trochę żeliwa a że szkoda było wyrzucić postanowiłem coś wyrzeźbić
Dwa pierwsze zdjęcia to stoliki 200x200 którymi chciałem się pochwalić i pewnie polecą na allegro ( nie mogłem się powstrzymać żeby przy okazji o nich nie powiedzieć :) ) natomiast ten wątek dotyczy czterech ostatnich zdjęć Jest to jeden stolik o wymiarach ok 400x140x30 w którym niestety podczas obróbki ujawniły się jakieś wżery materiałowe od spodu i z boku jednej ze ścianek Moim zdaniem stolik spełni swoje zadanie w 100 % bo kanałki są czyste więc nie ma obaw że się rozleci no ale ładnie ten bok nie wygląda Panowie sprawa jest tego typu że chciałbym za niego 50 zł Trochę się przy nim orobiłem tak więc chciałbym przynajmniej porządnie się urżnąć za tą robotę Stolik jest szlifowany z obu stron kanałki 12 mm zrobione w tolerancji H7 pasują do niego standardowe nakrętki teowe na śruby M10 Tak więc jeśli znajdzie się jakiś chętny to niech da te 50 zł a może znajdzie się ktoś kto da 51 i zrobi się z tego tygodniowa licytacja Zastanawiam się do jakiej kwoty to może dojść i który z moderatorów pierwszy wykopie mnie z tym wątkiem do innego działu :) wiem wiem pewnie to nieodpowiednie miejsce ale wydaje mi się że za taką kasę to raczej tą moją AUKCJĘ można rozpatrywać pod kątem pomocy kolegom budującym tu różne frezarskie cuda niż mojej chęci dużego zarobku Pozdrawiam i życzę powodzenia
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lis 2012, 18:03
Chętnie go przygarnę za tę kwotę :)
Maq
Post napisał: Maq » 10 lis 2012, 19:04
Też bym się skusił :] jak by to jestem drugi
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 10 lis 2012, 20:02
Dostałem już trzy oferty dwie tutaj i jedną na pw tak więc panowie przypominam to ma być coś w stylu aukcji kto da więcej niestety stolik jest tylko jeden Skoro jest takie zainteresowanie wyznaczam koniec aukcji na przyszłą sobotę tj 17 listopad godz 20.00 Być może nie będziecie mięli ochoty się przerzucać bo pewnie w większości się tu znacie ale to już wasza sprawa Póki co jeśli nikt nie zaoferuje więcej stolik powędruje do kolegi MIKI bo jako pierwszy zaoferował 50 zł w tym temacie
Acha trzeba będzie doliczyć ze 20 zł jako koszt wysyłki bo ustrojstwo trochę waży no chyba że odbiór osobisty to nie ma problemu
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lis 2012, 20:13
Mnie akurat pasuje do mojej tokarynki ze złomu:
Pójdzie pod konik, a potem jako stół frezarki jak dołożę trzecią oś.
Suport będzie taki.
Wiadomo, że za darmo nie przyjedzie. Paczkę do 30 kg można wysłać za 22 zł przez DPD - wysyłałem ostatnio wrzeciennik do Szczecina.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 10 lis 2012, 21:34
No to ja daję 61,- :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 11 lis 2012, 01:15
no i mamy 61 :)
Dzięki MIKI za info na temat wysyłki tak więc zostanę przy kwocie 20 zł
Nie sądziłem że może się to komuś przydać do tokarki Ładne to twoje pordzewiałe cudeńko i mam nadzieję że uda się reanimacja Ja do tokarek a raczej tokareczek robię takie imaki
ale to nie dla Ciebie bo wysokość 42 mm i mocowanie noży max 16x16 to za mało do takiej tokarki
Jak by ktoś był zainteresowany tym tematem to opisany on jest pod tym adresem
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... t17434.htm
Podsumowując nasz stolik mamy 61 zł od kolegi jacek-1210
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 lis 2012, 14:43
Dzięki, ja w niej nic nie reanimuję, jaczej animuję ją z niczego od podstaw :) O imaku pomyślę, jak już docelowy suport będzie pracował, a że stal i żeliwo na niej frezuje się nieźle, choć powoli, to pewnie sam sobie coś takiego wystrugam.
Nie będę się wdawał w licytację - zrobiłem dobry początek, teraz niech inni się biją :)
A do tokarki to taki stolik się przyda każdemu, co przerabia swoją manualną na CNC - tylko właśnie węższy, a długi. Popatrz jak kamar poprzerabiał swoje TUC-e i Porębę. Taki stolik jako podstawa imaka daje dużą swobodę w mocowaniu narzędzi. Ja sobie chwilowo zrobiłem erzatz w postaci płyty owierconej w calową siatkę otworów, gwintowanych M10
i rozglądałem się daremnie za takim wąskim a długin stolikiem teowym zanim nie trafił mi się suport prawie odpowiadający moim potrzebom.
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 17 lis 2012, 11:54
Panowie a mam takie pytanie ile mogę zawołać za te mniejsze stoliki na allegro te z dwóch pierwszych zdjęć przypominam 200x200 Jak myślicie czy cena 250 zł jest ok
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 17 lis 2012, 12:39
Kiedyś kak znalazł coś takiego link i myślę, że to jest dość dobra cena.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
