stół obrotowy z napędem pneumatycznym
kuri
Post napisał: kuri » 26 lut 2012, 00:21
obecnie zajmuję się projektem stanowiska montażowego - montaż zamków do drzwi. Zamki te będą montowane na stole obrotowym, który powinien być napędzany pneumatycznie. Stół ma się obracać w jednym kierunku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) co 90 stopni. Ważna jest duża precyzja i stabilność układu. Obciążenie stołu jest niewielkie.
Rozwiązanie powinno być możliwie proste i tanie oczywiście. Czy stosowaliście Panowie jakąś aplikację tego typu i możecie polecić jakieś sprawdzone rozwiązanie? Albo coś zaproponować?
FDSA
Post napisał: FDSA » 26 lut 2012, 13:12
Proste i tanie to nie pneumatyczne...
Jeśli już to siłownik pchający i mechanizm zapadkowy - jednokierunkowy.
FDSA
kuri
Post napisał: kuri » 26 lut 2012, 13:48
Jest odgórny nakaz żeby był jednak napęd pneumatyczny.
zastanawiam się nad następującymi opcjami:
1. siłownik pneumatyczny pchający listwę zębatą (na prowadnicy) a w osi stołu koło zębate i sprzęgło jednokierunkowe
2. pneumatyczny napęd wahadłowy z obrotem 90 stopni (lub większym) i sprzęgło jednokierunkowe
3. pneumatyczny stół obrotowy - ale za drogi
dosyć tajemniczy jest dla mnie mechanizm zapadkowy jednokierunkowy. można prosić o jakiś konkretny przykład?
A tak poza pneumatyką jakie by było najtańsze i najlepsze rozwiązanie? Motoreduktor i stół osadzony na jego wale wyjściowym?
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 29 lut 2012, 15:54
Siłownik pneumatyczny spełnia wymienione przez Ciebie wymagania - maksymalna precyzja przy dużej powtarzalności momentu, więc moim zdaniem pneumatyka jest dobrym kierunkiem..
tomcio =]
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 mar 2012, 00:19
kuri pisze:dosyć tajemniczy jest dla mnie mechanizm zapadkowy jednokierunkowy. można prosić o jakiś konkretny przykład?
Piasta tylnego koła od roweru? :) pchasz w jedną stronę do oporu a potem cofasz sam siłownik. kto wie czy by nie udało sie nawet zadoptować jak projekt ma być lowcostowy. To tego jakiś hamulec i będzie śmigać myśle :)
A tak do mojej wiadomości bo specem nie jestem - od kiedy pneumatyka jest obdarzona dużą dokładnością?? No chyba żeby ją traktować od oporu do oporu.
FDSA
Wróć do „Mechanika”
