Sterownie Mazatrol 640T
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
fido
Post napisał: fido » 26 maja 2006, 08:20
mam dostep do maszyny tokarki Mazak Super Quick Turn 200M ze sterowaniem Mazatrol PC-Fusion-CNC 640T jak wejsc w parametry zeby zmienic czas smarowania gdyz teraz jest za duze za czesto sie wlanacza no i moze ktos ma wykaz parametrow do takiej maszyny
z gory wielkie dzieki za pomoc
MarcinCh.
Post napisał: MarcinCh. » 08 cze 2008, 09:20
czemu twierdzisz ze smarowanie za czesto sie włancza a co do parametru bym musiał sprawdzić badz w kontakcie zemna postaram ci sie pomuc :smile:
rubik86
Post napisał: rubik86 » 26 sty 2014, 18:50
Wydaje mi się że im częściej odbywa się smarowanie tym lepiej, wzracaj uwagę na ilość oleju w pojemniku do smarowania jest istotną rzeczą.... wydaje mi się że chodzi ci tu o Alert który wyskakuje podczas pracy... to jest tam gdzieś w diagnostyce trzeba zwiększyć czas który ukazuje nam komunikat o przeglądzie obrabiarki.
Artur_81
Post napisał: Artur_81 » 06 lut 2014, 10:58
Jeśli można mam pytanie trochę inne, mam taką samą maszynę po przewiezieniu jej w nowe miejsce i przy pierwszym uruchomieniu pojawił mi się błąd nr 33 z opisu wynika że problem w sterowaniu NC - oprogramowanie sprzętowe, czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?, sprawdziłem podłączenia przewodów i wtyki które były rozpinane na czas transportu, wygląda że wszystko z nimi ok, co może być przyczyną tego błędu? pierwszo miałem błędy z hydrauliką i smarowaniem które zostały rozwiązane, ten jest kolejnym który mi się wyświetlił. Będę wdzięczny za wskazówki
Artur_81
tomaszekg1
Post napisał: tomaszekg1 » 04 maja 2014, 10:59
jeśli masz w maszynie coś takiego jak "relocations detector" to niestety musisz się zwrócić o kod do Mazaka w Katowicach. Bez tego ani rusz.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
