Statyka
klaudia09
Statyka
Post napisał: klaudia09 » 27 sie 2011, 22:43
Witam, mam problem z odpowiedziami na pewne pytania teoretyczne ze statyki.
1.Ile wynosi liczba liniowo niezależnych wektorów przestrzeni k - wymiarowej? Czy z tych wektorów można utworzyć bazę tej przestrzeni?
oraz nie wiem jak graficznie wyznaczyć skrętnik układu? potrafię stwierdzić czy układ sprowadza się do skrętnika ale nie potrafię go wyznaczyć. Bardzo proszę o pomoc.
pabloid
Post napisał: pabloid » 21 wrz 2011, 23:00
Problem rzeczywiście jest poważny, a jak już go rozwiążesz, to będziesz wiedziała wszystko o niczym. Bo w praktyce inżynierskiej NIGDY to ci sie do niczego nie przyda. Zyczę powodzenia w zwykłym życiu w przestrzeni trójwymiarowej w której jest na tyle problemów inżynierskich do rozwiązania, że i tak nieliczni jako tako to potrafią ogarnąć...zastanawia mnie gdzie i po co uczą młodych ludzi takich abstrakcji...a zwykłej belki na płaszczyżnie rozwiązać nie umieją :neutral: W praktyce nie wyprodukujemy żadnych genialnych umysłów, a te które są zaśmiecamy kompletnie niepotrzebną wiedzą, zamiast po prostu kształcić inżynierów-rzemieślników, którzy będą umieć chociaż powielić i zastosowac dobrze znane metody do rozwiązania czasem nowych, a czasem ciągle tych samych problemów, bo i z tym jest problem. A geniusz od przestrzeni wielowymiarowych na całym swiecie i tak się znajdzie choćby jeden- to wystarczy i bynajmniej swej wiedzy nię bedzie poszukiwał na forach internetowych. Reszta- wystarczy, że poprawnie będzie budowała domy i mosty i maszyny, korzystając przy tym ze zwykłej matematyki i mechaniki Newtona organizując w ten sposób zwykłe życie sobie i innym w tym geniuszowi, a w razie potrzeby skorzysta z osiągnieć geniusza. Bez urazy do Autora wątku, to mój głos wołającego na puszczy....
Wróć do „Mechanika”
