Stara tokarka-pomoc w identyfikacji
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 lut 2013, 13:25
Mają silniki( widać włącznik). Tyle ,że są napędzane płaskim pasem ,a nie klinowymi.Ta transmisja w tle nie służy do napędu tych tokarek.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 lut 2013, 15:22
A niby gdzie ten silnik ma się zmieścić ? Wyłącznik może być od czegoś innego, np. oświetlenia.
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 23 lut 2013, 17:14
Pierwszy raz odwiedzilem ten temat...
Zobaczylem zdjecie i od razu poznalem ze to we Wlocku, jak ktos juz napisal, zebyscie widzieli moje zdziwienie :grin: Teraz w tym miejscu stoja frezarki...
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 lut 2013, 00:35
clipper7 pisze:
aquater pisze:przedstawia odbywanie praktyk bodajże....
Nie wiem, czy zauważyliście, że te tokarki nie mają silników i napędzane były pasami z centralnego napędu (fragment widać w tle). Zdjęcie nie przedstawia pracujących maszyn a wystawkę. Ci faceci w krawatach, to kadra inżynierska, ci bez to technicy. Raczej są ekipą związaną z produkcją tych tokarek niż zespołem tokarzy.
Silniki są przymocowane na kolumnach z tyłu. Widać to na drugiej tokarce - kawałek płyty mocującej i wystający silnik z paskiem częściowo zasłoniętym nogawką człowieka z pierwszego planu. Pierwsza tokarka ma otwarte drzwiczki, bo włącznik jest wyprowadzony na zewnątrz i tego nie widać. Wystawka maszyn to bardzo mało prawdopodobne - wszystkie tokarki są identyczne, przykręcone do podłogi i widać, że już zużyte i używane (poobmykana farba, jakieś elementy w wanienkach i na tokarkach, w drugiej materiał w szczękach, zacieki z oleju na korpusach itd.)
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 lut 2013, 01:09
tokarka nieco podobna do andrychowskich Cytlingów
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... t24943.htm
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2013, 09:27
Też obie porównywałem, ale to zupełnie co innego, poza podobieństwem. Znajomy ma coś podobnego. Muszę go odwiedzić.
tomkuk
#17
Post napisał: tomkuk » 27 lut 2013, 14:44
Proszę o pomoc w identyfikacji tokarki na załączonych zdjęciachObrazek
Na tabliczce są tylko parametry toczenia długość , średnica , wznios kłów
Może również ktoś wie jak wymienić paski klinowe?
Tomek
smalec
#18
Post napisał: smalec » 12 mar 2013, 21:48
Witam zainteresowanych tym tematem.
Odnośnie zdjęcia,to przedstawia nauczycieli ze szkoły we Włocławku w której produkowano te tokarki.
Jak na tamte czasy,były to bardzo udane maszyny.
Były całkowicie wykonywane w szkole przez uczniów na zajęciach praktycznych. :roll:
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
