stal żaroodporna
jjanusz
stal żaroodporna
Post napisał: jjanusz » 21 maja 2007, 16:20
mam do wykonania 100 nakrętek M 16płytka powlekana wytrzymuje 2 do 4 sztuk i się urywa jakie dobrać parametry do tego wrednego materjału
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 21 maja 2007, 16:59
jeszcze zależy jaka stal -na frezowaniu Jongenem 30-60m/min, posuwy z tych mniejszych -ale to frezowanie.
W toczeniu widziałem na żaroodpornych stalach płytkę NIEPOKRYWANĄ Waltera w gatunku WMG30 (czy jakoś tak) pracującą na podobnych prędkościach. Dawała ona zdecydowanie lepszą trwałość niż pokrywane płytki. Ale z tego co wiem to już jej nie produkują (pewnie była za dobra).
Ale powtarzam -wszystko zależy jaka stal -czy bliżej jej do nierdzewki czy np. do inkonelu.
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 21 maja 2007, 17:04
gatunek stali chromowo niklowa 14986
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 21 maja 2007, 17:23
nie mam takiej stali :???:
wyślę gdzies maila -zobaczę co odpiszą.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 maja 2007, 18:01
jjanusz pisze:gatunek stali chromowo niklowa 14986
kup plytke przeznaczona do obrobki stali nierdzewnych/kwaosodpornych. jedziesz na nieduzych obrotach i wolnym posuwie. do wykonania gwintu kup wiertlo i gwintownik kobaltowy. smarujesz to zawiesina siarki w wodzie, lub specjalnym prearatem do obrobki stali nierdzenwych/kwasodpornych ktorego nazwy nie pamietam.
-nie, nie jesteś synu
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 21 maja 2007, 21:30
stal taka jest to specjalny gatunek ( podobno 100 zeta za kilo sprowadzana z austri z atestem) obróbka jakoś idzie problem z gwintowaniem dwa lata temu robiliśmy też te nakrętki tylko poszed więkrzy otwór i szło na maszynie gwintownikiem skrętnym powlekanym ,ale teraz musimy je wykonać według norm i nie przejdą luźniejsze
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2007, 19:46
no niewiem czy kobaltowe ale ostatnio słyszłem w sklepie rozmowe telefoniczną i sprzedawca sie pytał kogoś o jakies oznaczenia gwintownika dlaczego mimo tego że jest np.M6 i tej samej firmy to na koncu oznaczenia sa jeszcze jakies literki ... a ta osoba z tej firmy powiedziła że jest to gwintownik do gwintowania gwintów szczelnych( ciaśnijeszych bardziej dokładnych)
wiec myśle ze co do tej dokłądności gwintu to da rade to też gwintownikiem
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 22 maja 2007, 22:09
no poszło wstępnie nożem a potem w oprawce kompesacyjnej gwintownik skrętny powlekany kobaltem
ale okaże się dalej ile wytrzyma gwintownik okazało się że ma być 1400 tych nakrętek
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 28 maja 2007, 08:17
powiem tylko że dostałem odpowiedź odnośnie konkretnie tej stali - zasugerowali dość duże parametry a ponieważ kłóci się to z moim własnym doświadczeniem z stalami z tej grupy szczegółów nie będę podawać.
Wróć do „Obróbka metali”
