Stal 42CrMo4+Qt
- Posty w temacie: 7
Ten wykres pokazuje jedynie twardość 40HM po hartowaniu (by klient ocenił co może osiągnąć a nie jaki jest stan w momencie kupna)
twardość 40HM na różnej odległości od powierzchni metalu która miała kontakt z płynem chłodzącym w czasie zanurzania hartującego to kolegę... raczej nie interesuje bo ona ma inny towar
On ma materiał 40HM+QT co dokładnie określa stan dostarczonego materiału
( +QT znaczy po hartowaniu i głębokim odpuszczeniu "quenched and tempered")
Opis +QT dla 40HM oznacza że materiał wyjechał z huty w konkretnym stanie... ulepszony do 30HRC na wskroś. gwarantowane jest, że dany rozmiar w całym przekroju nie może mieć mniej jak 28 i nie więcej jak 32HRC tego konkretnie produktu
troche by klient się wku....ł jak by kupił materiał do frezarki oferowany jako ulepszony do 30HRC a po tym na obrabiarce okazało by się że spoko ma co najmniej 30hrc nie przeszkadza że pierwsze 10mm ma 55HRC
Ostatnio zmieniony 07 cze 2017, 20:51 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 12
tak jest w specyfikacji surowca wpisz sobie nawet w google 40HM+QT znajdziesz takie informacje podają niektórzy sprzedawcy/ producenci
mogą się nieznacznie różnic zależy jaka huta ale to chyba norma jest jakaś że jak by miał mniej lub wiecej to nie miał by dodatkowego symbolu QT tylko inne oznaczenie albo wcale
tam w linku wyżej było że wałek ma warstwę chromu?
to chyba nie jest specyfikacja materiału hutniczego jako surowca do dalszej obróbki
tylko raczej wyrobu, półproduktu do jakis konkretnych zastosowań a nie tokarni
Ostatnio zmieniony 07 cze 2017, 18:49 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli mi to wystarczy wychodzi na to,że wałek z 40HM (jeszcze nie ulepszonej) można jeszcze przed obróbką ulepszyć a twardość będzie porównywalna w całym przekroju. Bo przecież stal handlowa też była ulepszona +QT też była kiedyś stalą zwykła 40HM. I w takiej sytuacji nie trzeba sie pier***** z obróbką zgrubna a dopiero później ulepszania można odrazu ulepszać przed skrawaniem
Robercik280214, za dużo kombinuesz,
Twoje obawy są nie do końca uzasadnione. prosty przyklad. Kupujesz okrągly walek ulepszony i chcesz zrobić z niego kostkę w której będą otwory np. pod gwint. I teraz pomyśl czy mialoby to sens gdybyćś mial różne twardości w materiale? Nie móglbyś zrobić kostki bo huta nie wie co zrobisz i w którym miejscu chcesz mieć twardo i nie sprzedaje z warunkami ze ta stal nadaje się tylko do produkcji tylko walków...
Takie rzeczy bez twardościomierza widać też przy frezowaniu. Frez ma parametry takie same i material zachowuje się tak samo na calym przekroju.
A jak masz obawy to kup 50HS, 50HF i też twardość masz podobną.
Możliwe, że za dużo
. Moje obawy wynikają z tego, że ostatnio mi kumpel opowiadał, że na uczelni we Wrocku prowadzącemu nie spodobało się to,że chciał ulepszać stal 40HM przed obróbka a nie po obróbce zgrubnej. A uzasadniał to w taki sposób, że po zdjęciu warstwy 20mm wałek będzie miał za małą twardość niższa niż 30HRC.
