sruba to tokarki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mrozanski
sruba to tokarki
Post napisał: mrozanski » 22 sty 2007, 18:36
potzrebuje srube do malej tokarki stolowej. potrzebuje skok gwintu 2 mm ale sruba trapezowa jak patrzylem w internecie ma srednice 10 mm i nie wiem czy sie nie bedzie np wyginac. moge zastosowac zwykla srube matryczna???? dlugosc potrzebowal bym ok 60 cm. prosze o pomoc
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 22 sty 2007, 18:47
To bedzie śruba od posuwu recznego/mechanicznego/nacinania gwintów?.
Jakie najwieksze elementy planujesz na tym toczyć i z czego?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 sty 2007, 19:07
w mojej tokarce stołowej są śruby z gwintem metrycznym i nie narzekam
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 22 sty 2007, 19:43
planuje toczyc w stali i metalach kolorowych. t ma byc sruba do posuwu recznego automatycznego i do nacinania gwintow.a co do wielkosci to nie wiem ma to byc tokarka uniwercalna. max srednica toczenia to 100mm a dlugosc 300mm
upadły_mnich jaka to jest tokarka? to jest jakas stara czy nowa?
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 22 sty 2007, 20:10
Weż lepiej trapezowe sątrwalsze i bardziej dokładne, przydałaby siie jednak wieksza średnica, może zamów u jakiegoś tokarza albo zrób sam.
[ Dodano: 2007-01-22, 20:16 ]
Albo z czegos wymontuj
Rayford
Post napisał: Rayford » 22 sty 2007, 20:51
Sruba trapezowa o skoku 2mm? to pojedynczy zwój ma 1mm co to za gwint? nie może być o skoku np: 4mm
Kiedyś dostałem taką małą tokareczkę i była bez sruby pociągowej, z braku laku wstawiłem śrube z szpilki budowlanej o srednicy 16mm ona ma skok 2mm i chodzi mi juz kilka lat.
Mozna wstawić taką szpilkę z stali utwardzonej, też takie są do nabycia tylko ona już kosztuje kilka razy więcej
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 22 sty 2007, 20:56
Te 2mm to pewnie do gwintów.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 22 sty 2007, 21:05
tak. musi byc 2 mm poniewaz nie beda mi sie zgadzac posuwy doo robienia gwintow. myslalem nad szpilka budowlana ale one sa krzywe :( zrobic samemu niestety nie mam jak.
to co mi radzicie zrobic?
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 22 sty 2007, 21:09
Szpilki budowlane raczej odpadają. utoczyć 600mm bedzie problem, bo to za wiotkie. trzeba zobaczyć oferty różnych firm, ew. poszukać na złomie. trafiają sie dobre rzeczy.
[ Dodano: 2007-01-22, 21:10 ]
A nie myslałeś nad innymi rozwiązaniami. np.:bardziej skomplikowaną gitarą?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 22 sty 2007, 21:45
tzn ja potrzebuje 60 cm dlugosc sruby a taki skok ma sruba fi 16mm wiec nie bedzie chyba sie giela. wiec moze bedzie dobra?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
