Post
napisał: marchru » 25 kwie 2010, 22:03
zgadzam się z pasierbo,
jeśli jest to rys, na czysto to są inne błędy:
-wymiarowanie długości 23 ( oś otworu poprzecznego) - powinno być od czoła, o "menisku" nie wspomnę,
-chropowatość Ra na czopie 25 powinna być wg mnie na linni odniesienia bo czegoś takiego nie widziałem,
-tak samo Ra otworu 6, przedłuż jedną lionie wymiarową i Ra zaznacz strzeałką do tej linii,
-w szczególe B, wymiar 2 - dajesz wymiar rowka i początku od czołą - czyli będzie 3 mm, można tam też dać Ra np 6,3
-nie ma oznaczenia wpusto to daj więcej wymiarów, np R, można też dać wymiar do dna wpustu,
- w lewym górnym rogu tabelka z tolerancjami i odchyłkami
itd...
nie ma kolega żadnej książki do rysunku?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
