Śruba - nakrętka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mocart4
Śruba - nakrętka
Post napisał: mocart4 » 12 maja 2010, 17:06
Na co zwrócić uwagę podczas kupowania śruby i nakręteki do budowanego plotera? powinienem kupić chyba np. prawą śrubę i nakrętki też z gwintem prawym, dobrze myślę
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 12 maja 2010, 18:41
nie ma to znaczenia - średnica śruby jej skok i potrzebna długość
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 maja 2010, 20:49
Stosując nakrętkę z prawym gwintem i dopasowaną śrubę z prawym gwintem trzeba zastosować coś do kasowania luzów. Gdybyś umiał ,miał wystarczającą krzepę żeby nakręcić nakrętkę prawą na śrubę lewoskrętną to uzyskałbyś połączenie bezluzowe :shock:
Poważniej- gdzie chcesz kupować tę śrubę i nakrętkę?
A jeszcze poważniej- Tak sobie myślę że jeżeli to zagadnienie nie jest dla Ciebie oczywiste to ( z całym szacunkiem ) chyba jeszcze nie czas na samodzielną budowę maszyny.
No dobrze, dość żartów. Żeby nakrętka chciała współpracować w ogóle ze śrubą, musi mieć ten sam moduł, średnicę i skok. No i oczywiście kierunek, czyli prawa z prawą lub lewa z lewą. Najlepiej kupować jedno i drugie w jednym źródle i powiedzieć dla pewności sprzedawcy że mają do siebie pasować.
Proxima
Post napisał: Proxima » 23 maja 2010, 12:30
Pytanie tez jaki rodzaj śruby i nakrętki planujesz zastosować?, kulowa czy trapezową?W pierwszym przypadku śruba lewoskrętna jest raczej trudno dostępna, w drugim masz do wyboru do koloru, lewe i prawe :wink:
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
