Śruba do wtryskarki - DIY
Czyli wykonanie samemu ekstrudera.
- Posty w temacie: 11
Re: Śruba do wtryskarki - DIY
na tokarce z liniałem panie tak z jednakowym skokiem śruby ,natomiast trzeba szlifować później całość żeby tarcie tworzywa nie powodowało zapychania tulei . Powiem tak ślimak do wtryskarki po pełnej obróbce ,hartowaniu i szlifowaniu 1500 mm 30 -52 tyś. i co parę lat trzeba szlifować bo tworzywo wyciera ślimak .
- Posty w temacie: 6
ale tu rozmowa o 110mm i raczej rzeźbieniu a nie profesjonalnym wykonaniu, u nas ślimaki kilkumetrowe do wytłaczarek często dorabialiśmy, ale jak szlifować co kilka lat? najpierw chyba napawanie?
Krak.
no na 110 mm nie wyciągniesz sprężania nim 300 mm bo masz 3 strefy i zasyp i przyłącze do napędu na takim krótkim odcinku 110 mm nie zdążysz nagrzać do postaci płynnej tworzywa a jak podciągniesz temperaturę to podczas postoju ślimaka spalisz tworzywo.
ślimaków się nie napawa ,szlifuje się w rdzeniu bo tam się wżery robią pomimo azotowania powierzchni .cawboy pisze: najpierw chyba napawanie
ooo dziwne, u nas się napawało, specjalnie cnc pta do tego zakupili. To jak u Was się regeneruje ślimaki gdy maszyna traci sprężanie? nowy cylinder? czy nowy ślimak?
Krak.
Nowy bo regeneracja wystarczała na pół roku
Dodane 55 sekundy:
nowy slimak
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
choć słyszałem że Chińczycy robią ślimaki i tuleje i kosztują połowę ale puki co nie słyszałem żeby w okolicy ktoś robił na ich sprzęcie
Dodane 55 sekundy:
nowy slimak
dziwactwa mi kolega wypisuje, u nas po regeneracji ślimak wytrzymuje kilkanaście lat i to w wytłaczarkach które są bardziej kapryśne na zmiany w stopniu sprężania/płynięcia tworzywa, w wytłaczarce dmuchasz balon i gdy tworzywo jest podawane niejednostajnie zmienia się grubość wydmuchanej folii do tego oczywiście skoki wymiaru itd.
Krak.
Ja pisałem o wtryskarkach a nie wytłaczarkach niby technologia podobna a ciśnienia różne
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
w wytłaczarkach wazna jest wydajność im większy balon tym więcej tworzywa przy tej samej grubości folii
im większy balon tym szerszy rękaw, grubość to się posuwem reguluje a nie wielkością balonu... kolega doczytuje i odpisuje? tak to chyba nie ma o czym rozmawiać.
Krak.
czyli wg. ciebie wydajność nie ma wpływu na grugość folii przy zadanej wielkości balonu , a co rozumiesz przez posuw bo dla mnie to wydajność (regulowana) wytłaczarki .cawboy pisze:m większy balon tym szerszy rękaw, grubość to się posuwem reguluje a nie wielkością balonu
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
dochodzi jeszcze prędkośc rolek składający rękaw czy na płask czy z zakładkami ,wg ciebie to nie ma wpływu a jeszcze temperatura otoczenia balonu też wg ciebie nie ma wpływu na rękaw .
oj człowieku Ty mi tu wykładu o wytłaczarkach nie staraj się zrobić. Od lat zakładki to się już po wystudzeniu balonu robi, proste balon przechodzi przez walce, jest wystudzony znowu nadmuch i zakładki, zakładki przed walcami to lata 70-80 bardzo niestabilne rozwiązanie stąd porzucone.
Naprawdę chcesz o wytłaczarkach pogadać?
Wiesz jak się grubość foli w wytłaczarce reguluje? Prędkość tłoczenia do prędkości walcowania (czyli posuwu), nie zaczynaj z wielkością balonu bo się w balona zrobisz.
Wiedza na temat tłoczenia folii identyczna jak w temacie regeneracji ślimaków, także temat wyczerpany.
Koniec śmiecenia.
Koniec śmiecenia.
Krak.
