Sprężarka HS 11 dane
kyjo
Post napisał: kyjo » 06 lis 2011, 14:00
Potrzebuje dokłądnych danych producenta tej sprężarki ( skok tłoka, średnica, pojemność etc.) może ktoś posiada takie materiały?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 lis 2011, 16:57
Na elektrodzie (to takie forum) jest temat o tej sprężarce i napisali o niej tak (cytuję): "HS 11 to jest oznaczenie typu. Jest to starsza wersja sprężarki montowanej w starze ( HS14 ).Sprężarka jest bardzo wydajna i trwała konstrukcyjnie była przeznaczona do bezawaryjnej pracy przez tysiące godzin. Wał korbowy z przeciwwagą podparty jest na dwóch łożyskach kulkowych ,korbowód z odżutnikiem oleju ułożyskowany jest na łożysku wałeczkowym - żeliwny cylinder i aluminiowy tłok . Głowica jest aluminiowa ze stalowymi zaworami Pojemność skokowa tej sprężarki wynosi 113ccm - średnica tłoka nominalna 60mm skok tłoka 40 mm (cylinder można dwukrotnie szlifować - istnieją dwa nadwymiary dla tłoka i pierścieni. Max obroty to 2800/min , przy takich obrotach należy zapewnić sprężarce dodatkowe chłodzenie na podstawie własnych doświadczeń najkorzystniejsze obroty to ok 1400/min(przy takich obrotach niema żadnych problemów) Poziom oleju łatwy do ustalenia -ilość oleju potrzebna dla zalania sprężarki to 120ml można stosować zwykły olej silnikowy - ta sprężarka nie wymaga oleju sprężarkowego. Jest to opis HS14 ale różnica polega tylko na tym, że HS 11 ma mniejszą pojemność ( mniejszy skok tłoka a pojemność nie będzie przekraczać 100ccm)."
tu jeszcze trochę poczytasz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1143162.html
kyjo
Post napisał: kyjo » 06 lis 2011, 20:22
Wiem kolego to już czytałem, dziękuje za info.
Sprawa jest takiego typu że potrzebuje najlepiej dokłądne bo zostanie ona wykorzystana w pracy a pod to bedą odpowiednie obliczenia wzory etc.
marios35
Post napisał: marios35 » 27 wrz 2013, 13:01
ja mam HS 11 silnik mam 2850rpm na silniku koło 6cm czyli liczy sie to tak ? 6 x 2850 /17= 1005 obr/min bym miał ?? jezlei dobrze to policzyłem a nie mam pewnosci to dla Hs11 za mało o 400obr. dla min granicy koło mierzymy w rowku gdzie biegnie pasek czy pozewnętrznej srednicy ?
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 13:45
marios35 pisze:koło mierzymy w rowku gdzie biegnie pasek czy pozewnętrznej srednicy ?
Bez różnicy jeśli mierzysz oba koła w tych samych miejscach :)
marios35
Post napisał: marios35 » 28 wrz 2013, 10:58
wyczytałem ze HS11 optymalnie pracuje na 1400rpm /min czy mozna dac wiecej 1500-1600 bez chłodzenia ?
251mz
Post napisał: 251mz » 28 wrz 2013, 11:45
marios35 pisze:wyczytałem ze HS11 optymalnie pracuje na 1400rpm /min czy mozna dac wiecej 1500-1600 bez chłodzenia ?
Jesli jej nie będziesz cisnął non stoper przez 8h to spokojnie :)
marios35
Post napisał: marios35 » 28 wrz 2013, 16:38
nie tylko do malowania elementów roboczo 4 bar a max do 6bar z godzina w sumie
Rendi80
Post napisał: Rendi80 » 22 sty 2014, 22:37
Ktoś na allegro podaje takie dane:
... sprężarkę od ursusa 330 pełni sprawna kompletna z bagnetem i śrubom spustową oleju + koło pasowe ( pasek 17) z nakrętką i klinem. Idealnie nadaje się do zrobienia własnego kompresora jej maksymalne ciśnienie to 8 bar.
Dane techniczne:
Średnica cylindra -- 59,8mm
Skok tłoka -- 38mm
Pojemność skokowa --- 107 cm3
Sposób smarowania -- rozbryzgowo
Chłodzenie ---- powietrzem
Max ciśnienie krótkotrwałe -- 1000kPa
Obroty pracy --- 2600 min-1
Max obroty krótkotrwałe -- 3000min-1
Średnica koła pasowego 17cm na pasek 17mm
Rozstaw śrub na dole to 10,7cm bok po kwadracie
