Spienianie polistyrenu
TomekIROC
Post napisał: TomekIROC » 15 lut 2016, 14:05
Chciałbym zacząć produkcję skrzynek styropianowych, muszą być twarde i o idealnych wymiarach.
Wiem, że granulki polistyrenu spieniamy parą wodną.
Czy jeśli wsypię odpowiednią ilość polistyrenu zamknę formę i ugotuję ją jak kartofle to odlew wyjdzie?
Jakie są inne techniki bardziej fachowe?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 lut 2016, 15:19
Do formy musisz doprowadzić rurkami parę wodną pod odpowiednim ciśnieniem. Im większym, tym lepiej para wodna spenetruje granulki zamknięte w formie i tym bardziej sie one rozprężą. Aby uzyskać twardy styropian, musisz kupić odpowiednie granulki, które się mniej rozprężają i są cięższe.
TomekIROC
Post napisał: TomekIROC » 15 lut 2016, 15:48
Ma wyjść coś takiego,
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e98a00cdea2e060
Musi być twarde aby pszczoły nie zgryzały.
Formy wyglądają mniej więcej tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0f5fb137727fae9d
Czy jak doprowadzę rurkę z parą wodną pod ciśnieniem to czy nie wyjdzie jakiś fałd na odlewie?
Jak się nazywa maszyna która mógłbym do tego kupić aby doprowadzała parę wodną pod ciśnieniem?
Dziękuję za pomoc !
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 lut 2016, 15:54
Wloty są zakończone odpowiednim sitkiem - przyjrzyj się kształtkom w opakowaniach do różnego sprzętu AGD.
Ta skrzynka do ula jest z poliuretanu a nie styropianu.
Przy poliuretanie bierzesz dwa składniki mieszasz i zaraz wlewasz do formy...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TomekIROC
Post napisał: TomekIROC » 15 lut 2016, 16:04
Nie, jest na pewno ze styropianu, na żywo widać kuleczki tylko jest ich bardzo dużo małej wielkości.
Wygląda podobnie do tych z AGD tylko ta jest twarda, palcem nie można wgnieść.
Twardością przypomina packi dla tynkarzy.
[ Dodano: 2016-02-15, 16:06 ]
W Polsce mamy ule z poliuretanu,styropianu, drewna i styroduru.
Poliuretan mnie nie interesuje, ule są gorsze jakościowo, natomiast te styropianowe są mega.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 lut 2016, 19:08
EPS czy XPS ?
To nie takie proste zrób testy nawet z zwykłym styropianem zasyp granulki i dobierz parametry by nic nie pękło gdy wyjmiesz z formy.
Też myślałem o tym i mieszanie składników robi problem bo twardość nie ta bo niedolane ...
Ule drewniane to drewniane, chyba że trzeba lekkie do transportu.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
