Czy ktoś bardziej doświadczony jest mi w stanie podpowiedzieć jak przyspieszyć pracę i czy jest to w ogóle możliwe.
Posiadam laser Trotec Speedy 100R 30W.
Czas grawerowania 51 szt. popularnego COSMO to ok. 13 minut
600 DPI, 500 PPI, 90% mocy, 100% prędkość.
Wkładam 3 formatki po 17 szt. każda graweruje się po kolei aby ograniczyć długość poruszania się po osi-X.
Czy da się coś więcej wykrzesać z tej maszyny?
Speedy 100R, a prędkość pracy
Pewnie że się da, ale musisz wypraktykować. Mierz czas, albo użyj kalkulacji czasu pracy w JC wykonania jednej formatki.
Nie wiem jak masz poukładane długopisy na formatce, najlepiej jak będą leżały równolegle do osi X.
Może zejdź do 500 dpi na soczewce 1.5 " w zupełności wystarczy, chyba, że są znaki o wielkości 3 pkt.
Parametr dpi=ppi, ppi może być wyższe od dpi, ale nie odwrotnie.
Wyłącz High Quality Engraving.
Wyłącz nieprzetwarzane kolory.
Wyłącz Raster (JC 9)
Umieść na stole jedno zadanie i duplikuj je tyle razy ile masz długopisów, potem poukładaj wg formatki. Nie wysyłaj całej formatki jako jedno zadanie, dłuższe przetwarzanie. Jeden długopis=jedno zadanie. Możesz powtórzyć jaki chcesz.
No i to będzie najdziwniejsze. Zmniejsz prędkość. Zmniejszaj co 5% i porównuj czasy.
Jeśli długopisy leżą w jednej kolumnie to jest bardzo krótki odcinek, aby wyhamować głowicę. Maszyna potrzebuje przy tej prędkości więcej miejsca (długości) na wyhamowanie i nawrót do kolejnej linii. Im mniejsza prędkość tym mniejsze przeciążenia, w związku z tym krótsza droga wyhamowania i krótszy czas nawrotu.
Można te parametry edytować w zakładce serwisowej, ale zmiana parametrów skraca żywotność silników i pasków.
Zmniejszaj prędkość i zmierz czas, nie zapomnij o delikatnym zmniejszaniu mocy.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Zwróć kolego również na wysokość danego pliku.
Inny będzie czas dla pliku 6 mm np. jakieś lub dwie linijki tekstu a inny dla pliku o wysokości 3mm np. jadna linijka tekstu.
Nie do końca jest prawdą z tymi trzema formatkami robionymi każda oddzielnie.
Ja u siebie robię to 2 razy po dwie formatki a miałem 4 razy po jednej i było dłużej ten sam plik a mam ten sam laser.
Poprawiłeś czas ?
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
