Spawarka do warsztatu
misiek00781
Post napisał: misiek00781 » 01 sie 2010, 22:37
Witam wszystkich. Chciałbym was prosić o pomoc w wyborze spawarki do mojego przydomowego warsztatu. Spawam w nim różne rzeczy grubości około 1 - 8 mm . Do wydania mam około 1200zł może trochę więcej ale niewiele. Spawarka jest mi potrzebna do zastosowań amatorskich, więc zależy mi najbardziej na jakości spawu. Dotychczas miałem spawarkę MMA Bester 225 Amperów, ale myślę o jej zmianie ze względu na jej stan i gabaryty. Prosiłbym o przedstawienie jakichś modeli spawarek , ich typów i zalet.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 sie 2010, 15:23
http://allegro.pl/item1168379690_migoma ... azowa.html
Jeżeli MIG/MAG to spójrz na link z allego, spawarka nie chińska tylko słowacka, mają własną stronę, a jeżeli chciałbyś spawarkę mma to polecam sherman dość dobra i ludzie nie narzekają.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2010, 19:47
ja niedawno kupiłem http://allegro.pl/item1164188761_tig_hf ... _200a.html
TIGiem jeszcze nie spawałem
MMA spawa bardzo ładnie zmieniłem z transformatora T.I.P 180 i różnica w kulturze spawania jest wyczuwalna od razu jeśli interesują cie inwertery to polecam wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic951415-0.html
a i w Castoramie jest tańsza
kolega ojca spawa TIGiem i też sobie chwali -ale to opinia z trzeciej reki ja osobiście nie mam żadnych doświadczeń
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 sie 2010, 21:01
Ja mam pirotec z LM za 1100 zł i juz go spłaciłem w kilka dni po kupnie, więc nie uważam żeby chińskie spawarki były aż tak złe aby ich nie polecać, wiec jeżeli Kolega chce coś do spawania mma to polecam również dedra, choc osobiście miałem zakupić taką w casto... ale okazało się ze tam sa ale bez HF więc odpuściłem sobie i pojechałem do LM i powiem że nie żałuję. Pozdrawiam
misiek00781
Post napisał: misiek00781 » 02 sie 2010, 22:09
Czyli ogólnie tiga raczej polecacie ?? Też o nim myślałem i wydaje mi się że to będzie najrozsądniejszy wybór, ponieważ 8mm to migomatem połapie ale raczej solidnie nie zespawa, przynajmniej tak mi się zdaje.
Co myślicie o tych spawarkach, która waszym zdaniem najlepsza ??
http://allegro.pl/item1166370625_spawar ... ancja.html
http://allegro.pl/item1162749696_spawar ... _nowa.html
http://allegro.pl/item1161547570_spawar ... _nowa.html
http://www.leroymerlin.pl/produkty/spaw ... 23876.html
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 sie 2010, 15:24
Ja mam tą ostatnia z tym że teraz w LM jest z wyświetlaczem dokładnie TA więc mogę powiedzieć że dość dobrze się spisuje nawet na dwu żyłowym cienkim 20m przedłużaczu trzyma łuk, a jeżeli chodzi ci o spawanie blach 8mm to nawet pod elektrodę trzeba ukosować, jak i pod migomat, i pamiętaj że migomatem łatwiej się spawa niż elektrodą a tym bardziej tigiem.
Nojser
Post napisał: Nojser » 05 sie 2010, 19:10
misiek00781 pisze:Czyli ogólnie tiga raczej polecacie ?? Też o nim myślałem i wydaje mi się że to będzie najrozsądniejszy wybór, ponieważ 8mm to migomatem połapie ale raczej solidnie nie zespawa, przynajmniej tak mi się zdaje.
Powiem ci tak że spawam tigiem na co dzień od 10lat i spawania blachy 8mm dłuższej niż 30cm raczej bym się nie podjął, chyba tylko żeby zrobić przetop jeśli wymagany i wypełnienie elektrodą . Musisz wziąć pod uwagę że spawanie tigiem jest czasochłonne i przy takiej grubości zajmie ci to 5 razy więcej czasu niż mig.Poza tym koszta wymiany gazu i samego topnika też będzie cię więcej kosztować. Można kupić tiga i spawać elektrodą ale to twój wybór.Osobiście wybrał bym poł automat min200A Pozdro
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 05 sie 2010, 20:53
Jak Ci nie zalezy na jakosci spawu, to kup lutownice.
Taniej i bez nerwow bedzie :)
Na polowe inwentorowki MMA juz masz, teraz dozbieraj reszte i kup kempozaura. Maly, z dobrym serwisem, akurat do domowego warsztatu.
A ten warsztat to az tak bardzo malo, ze Bester nie teges? Moze po prostu tam posprzataj? Graty powyrzucaj?
bumeluję
misiek00781
Post napisał: misiek00781 » 05 sie 2010, 20:56
Nojser a jak się ma spawanie migomaten do grubości spawanego materiału np. migomat 210A, drut 1mm. Jaką grubość materiału można spawać max tak żeby naprawdę się trzymało. Który z podanych prze ze mnie tigów wybrał byś ??
vv3k70r warsztat nie taki mały jakieś 5mx5m , bester jak najbardziej się sprawdza, a jeśli chodzi o mobilność to myślę że sam wiesz jak to jest przy domu często trzeba coś przy ogrodzeniu pospawać itp. A wtedy targanie 50 kg besterki i kabla od 380v ze sobą jest kłopotliwe :neutral:
Nojser
Post napisał: Nojser » 06 sie 2010, 18:41
Słuchaj migomatem z takim amperażem możesz pospawać nawet 50mm zależy to wszystko od tego jak się przygotujesz do tego. Takie blachy trzeba dobrze oczyścić i odpowiednio zeskosować. Zazwyczaj grubsze blachy niż 12mm spawane doczołowo nie spawa się tak zwanie na ,,raz,, przy takiej grubości trzeba zrobić przetop wypełnienie i lico. Przy wiekszych grubościach od: 20mm należało by wygrzać spawany elemęt i takie wypełnianie może ci zająć troche czasu.Na taki amperaż np:210A lepiej nadał by się drut 0.8mm mniej odprysków i ogólnie by to lepiej wyglądało. Ale myśle że 210A to dobre spawnie do 12mm. Ale na taką zabawę koło domu te tigi ci wystarczą. Każdy wie że za dobrego tiga trzeba dać kilka tysiecy wiec z tych co pisłeś wybrał bym tego. http://allegro.pl/item1162749696_spawar ... _nowa.html
Dlatego że ma 3 lata gwarancji :wink:
Ustawiając go na 150A z takimi blachami 8mm śmiało dasz rade tylko pamiętaj że tigiem na zewnątrz nie pospawasz tylko elektroda.
To są rzeczy co ja spawałem 250A 0,8mm drut
Wróć do „WARSZTAT”
