Spawanie stali nierdzewnej
Zienek
Re: Spawanie stali nierdzewnej
Post napisał: Zienek » 11 maja 2020, 13:41
Bez gazu do nierdzewki?
Szpulka 1kg to pewnie z 50 zł.
To ja bym wolał dwie dyszki dać za parę elektrod 316 i zrobić prawilnie. Odpukać, obszlifować i mieć parasol.
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 maja 2020, 19:06
strikexp pisze:nierdzewny krążek i rurkę pionowo do niego
Nierdzewka bardzo ładnie spawa się elektrodą. Nawet transformatorową spawarką. Pytanie tylko jakie to są grubości materiałów, bo może ci się trochę ten krążek powyginać.
strikexp pisze:tylko czym to potem pomalować żeby nie rdzewiało na deszczu
Chlorokauczuk. Dwie warstwy w odstępie dwudniowym. Jak nie porysujesz to wytrzyma parę lat.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 maja 2020, 19:14
No właśnie z tym rysowaniem będzie ciężko na balkonie. Zdecydowałem już że albo pójdę do pobliskiego zakładu ślusarskiego co robi w nierdzewce. Albo zainwestuję te 500zł w uchwyt TIG, drugą butlę i spoiwo 306.
Leopold
Post napisał: Leopold » 11 maja 2020, 19:43
W swoich rowerowych konstrukcjach leżących, cięgna z rurek nierdzewnych fi 8 x 1 i fi 12 x 1,5 spawam elektrodami do nierdzewki, trzeba tylko uważać i spawać punktowo raz po razie , nie spawem ciągłym bo lubi przegrzać. Spawam elektrodami 1,5 - 2 mm. Do odważnych świat należy - cierpliwości. Migomatem nie próbowałem, chociaż mam do niego drut do nierdzewki.
Leopold
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 maja 2020, 14:35
No i jak poszło spawanie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 31 maja 2020, 15:35
Jeszcze nie ogarnąłem samego spawania. Mieszkanie w centrum Warszawy nie ułatwia dotarcia do spawacza, szczególnie poza standardowymi godzinami pracy.
A to większa konstrukcja, bo jeszcze poza stalą musiałem polimerobeton ogarnąć ;)
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 31 maja 2020, 20:41
Czasem fachowców trzeba poszukać dalej. ;-)
Spawanie nierdzewki:
Spawanie blach i profili ocynkowanych WELDER TASIK.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zienek
#18
Post napisał: Zienek » 31 maja 2020, 22:18
Kup 5 elektrod. Zrób sobie próbkę nawet na czarnej stali i działaj z parasolem.
Jak naflukasz, to się wytnie i powtórzy :)
bear
#19
Post napisał: bear » 22 lut 2021, 23:35
Podczepie się...
Potrzebuje wykonać zbiornik o wymiarach 60x40x40 z blachy nierdzewnej o grubości 2mm. Zbiornik docelowo chce spawać tigiem ale podczas próby na mniejszym gabarycie strasznie nosi blachę. Zbiornik spawalem z trzech kawałków, dwa bloki w kształcie litery L i spód, prąd około 50A, blachy najpierw szczepione dość gęsto punktowo a następnie spawane po około 10cm na raz. Po takiej próbie z dna zrobiła się miska A boki wyglądają jak fale na morzu. Zna ktoś jakaś technikę spawania takich zbiorników po której zbiornik będzie przypominał zbiornik? Może wykonać ramkę z katownika a do niego dopiero blachę? Na pewno zwiększy się sztywność wiec blacha nie powinna tak pływać.
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 22 lut 2021, 23:57
bear pisze:dwa bloki w kształcie litery L i spód
Pierwszy błąd... Jeśli już to albo spawaj zawinięte dookoła i tylko jeden narożnik i spód albo cztery boki z osobnych blach. Inaczej zawsze wyjdzie romb na "wieku"... Dlatego, że spawane boki ciągną, a gięte nie i ciągnie nierównomiernie... Do tego spawanie po przekątnej gdzie oba spawy ciągną romb w tę samą stronę :)
bear pisze:prąd około 50A
Drugi błąd... Daj więcej amperażu i ciągnij szybciej spaw = wprowadzisz mniej ciepła w strefie okalającej spaw...
bear pisze:z dna zrobiła się miska A boki wyglądają jak fale na morzu
To jest ciężko przeskoczyć chyba, że wstawisz żebra/przegrody w środek... Można też powypierać na czas spawania do ostygnięcia ale efekt będzie niewiele mniejszy... Jeśli chcesz niemal całkowicie wyeliminować "wykorbienia" możesz spróbować spawać "na gorąco" ale to nie jest ani łatwe ani przyjemne :)
