Spawanie różnych grubości nierdzewki.
kmik
Post napisał: kmik » 23 kwie 2019, 21:57
jak najlepiej spawać pachwine rure fi60mm o ściance 1,5mm do blachy o grubości 5mm, tak żeby nie przepalić cienkiej ścianki rury?
balcerseb88
Re: Spawanie różnych grubości nierdzewki.
Post napisał: balcerseb88 » 23 kwie 2019, 22:07
Najlepiej będzie metodą TIG jak byś chciał pospawać ściankę 0.5mm do 5mm to był by problem ale tutaj nie widzę komplikacji
kmik
Post napisał: kmik » 23 kwie 2019, 23:03
Zapomniałem dodać, że będzie to spawane tigiem. Bardziej mi chodzi o to czy spawać z pulsem, jakim prądem. I czy spawać po drucie, czy grzać typowo na grubszy materiał?
pavyan
Post napisał: pavyan » 24 kwie 2019, 11:26
Jak coś podobnego spawałem (kwasówkę), to jechałem bez pulsu bardzo ostro zakończoną elektrodą, nawet może 15°.
Ostrze prowadziłem wtedy nieco bliżej grubego materiału, to trzeba wyczuć. Ale 1,5mm to jest "gruba" ściana, nie będzie problemu.
Mówię o szwie bez podawania spoiwa, ale musisz wtedy bardzo dobrze, ściśle dopasować elementy - możliwie bez szczeliny.
I zaczynaj szew w miejscu BEZ szczeliny :wink: , potem już nawet jak się jakaś mała pojawi - ładnie się zalewa.
Koniecznie popunktuj detale, inaczej pościąga i może miejscami wywalić duże szczeliny (szczególnie przy KO - ma duży współczynnik rozszerzalności temp.) - i będzie problem z estetyką.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
kmik
Post napisał: kmik » 25 kwie 2019, 21:26
KO czyli kwasoodporna?
Sprawa wygląda tak, że rura jest tak ścięta że przychodzi do podstawy pod kątem 60 stopni.
A spoina musi być A3, także z drutem. No i teraz jakie parametry najlepiej żeby nie przepalić cienkiej blachy i wyszła spoina trójka?
pavyan
Post napisał: pavyan » 25 kwie 2019, 21:47
Eee, ja tylko amator tigowy co lubi kwasówkę spawać, a Ty do mnie strzelasz typami spoin :D
W takiej sklasyfikowanej pracy nie bardzo pomogę... co tylko mogę - spawam bez spoiwa.
Może jakiś zawodowy spawacz, mocny praktyk się odezwie?
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 kwie 2019, 22:49
Bardzo szybko 100A :)
Zwykle podaje się 30A na milimetr grubości materiału.
Wprawną ręką można na 60A zaczynać, ale można narobić dziur.
Zacznij 45-50A. Jak będziesz spawał więcej i zacznie Ci się nudzić, to podkręcasz.
Ja bym próbował pulsem 100 / 8A w cyklu 0.2 / 0.2s. 12l/min gazu.
EwelMar
Post napisał: EwelMar » 04 kwie 2020, 23:45
Tą fazę to ci ktoś tam po złości zrobił na tej rurce czy ma być wykonany spoina z przetopem? Spawany elemen jaka ma pełnić później role. Jako elementem barierki, posiadać szczelność by płyny nie przeciekały, czy będzie napierało ciśnienie w przyszłości? Odnosząc się do wypowiedzi poprzedników element nie wymaga zachowania wymiarów? że ewentualne luki się zaleje? przecież to świadczy o ściągnięciu materiału jak zaczyna się na zerowym luzie co świadczy o odchyłach i braku prostopadłości rury z blachą. Co do tego że argon dajemy również w samą rurę nie muszę mówić? Skoro masz faze a spoina ma mięc 3mm to świadczy ze trzeba nałożyć około 4,5mm materiału. Elementy przyłap w 3 punktach. Miedzy blacha a rura zrób około 0,5mm przerwy. Drut 2,4 obleć 1 ściegiem a następnie 2 finalny wykonaj na spoinę 3mm.
atlc
Post napisał: atlc » 05 kwie 2020, 01:55
EwelMar pisze:Tą fazę to ci ktoś tam po złości zrobił na tej rurce czy ma być wykonany spoina z przetopem?
Dla mnie "rura jest tak ścięta że przychodzi do podstawy pod kątem 60 stopni" oznacza zupełnie co innego niż "mam fazę 60 stopni".
No ale widocznie tacy specjaliści nie wnikają w duperele.
Jak koledzy wyżej pisali - dobrze dopasuj elementy.
Możesz zacząć pulsem, parametry jak podał Zienek, ewentualnie prąd bazy nieco zmniejsz. Jak zaczniesz i zobaczysz że za idzie za wolno (co będzie powodowało większe odkształcenia), to zwiększysz parametry.
