SPARTUS® CUT65CNC
dobór palnika CNC
- Posty w temacie: 5
SPARTUS® CUT65CNC
Witam serdecznie , kupiłem kiedyś palnik P80 z łukiem pilotującym , miał być zastosowany z Telwinem 40A , ale jeszcze nie posiadałem stołu CNC i telwina sprzedałem , kupiłem SPARTUS® CUT65CNC bez HF , palnik nie pracuje ze źródłem i muszę kupić inny ( tym czasem tnę z ręcznym kupionym ze źródłem) myślałem o kupnie dobrego palnika maszynowego , czy ktoś może coś polecić ? nie interesuje mnie cięcie grubszych blach , raczej cienki ocynk 0,55-1,0 .
I tak w innym temacie , próbował ktoś założyć uchwyt MIG zamiast plazmy i spawać ?
Re: SPARTUS® CUT65CNC
No wady to ma , ale cena wybacza , na razie ogarniam temat i dziwne THC. Do spartusa dtr na poziomie dtr kija. nie wiem czy regulacja napięcia istnieje.
Do cienkich blach potrzebna jest duża szybkość cięcia w innym wypadku się mocno wygina. Paradoksalnie gruba blacha jest najmniej wymagająca dla plotera, ponieważ prędkości są mniejsze.
Spartus pod obudową ma płytkę z dzielnikiem napięcia od 10:1 do bodajże 50:1. Jeśli kontroler nie działa z podzielnikiem to zawsze można po prostu podpiąć +,- do masy i palnika. U mnie niestety THC Proma prawdopodobnie padło. Nie daje napięcia na port odpowiedzialny za obniżanie palnika. Reszta działa.
THC jest wbudowane i dzielnik w zestawie , w sumie to tylko teraz podpiąć wyjście ze sterownika do spartusa , ale tu z opisu na pinach w gnieździe cnc wychodzi że 2 do startu plazmy 2 to napięcie po dzielniku (zmierzone ok 7V napięcie palnika ok 140V) i 2 transfer i tu nie kumam
Odgrzewam kotleta.
Mam to źródło z thc 150.
Wyjście cnc spartusa jest standardowe, to znaczy, że ma ten sam rozkład pinów co hypertherm
W środku jest dzielnik, który można samemu przestawić.
Witam , miło że ktoś to jeszcze kupił , widziałem alubram też testował , ja na razie obeszłem dzielnik ( bo jest z chińczykiem ), jakoś działa . Teraz zimno a nie ogrzewam to nic nie tnę , a wykorzystujesz te piny 12 i 14 ? Dokupiłem jednak palnik maszynowy spartusa i komplet części nawet nieźle idzie na cienkich blachach. Mam dla chętnego za nieduże pieniążki P-80 .
C mam pytanie czy przebijał ktoś stal #22 mm palnikiem maszynowym PT80 z powodzeniem bo mam ustawione na 4000 ms przebicie i nadal nie mogę przepalić na wylot, czy muszę zaczynać palić od krawędzi? Bo palnik nie da radę przepalić?
